El problema que tengo es que me he con prado un navigaton Plus y lo he instalado según vuestros consejos, la única parte que no utilice de vuestra información fue la localización de el cable de impulsos del ABS la cual me dieron en Mediamark ya que allí instalan también navegadores, al conectar el cable, el navegador funciona pero erróneamente, lo primero que le pasa es que la flecha no sigue la ruta (se queda quieta en el mismo punto) y hasta que no pasan unos treinta segundos, que es el tiempo que tarda el GPS en volver a recibir información no se mueve. Además en el tiempo estimado de llegada me pone unas cifras totalmente exageradas, como 15 horas para recorrer 10Km. todo esto implica que la flecha que indica nuestra posición en la pantalla siempre este retrasada con respecto a la realidad.
No se si el cable de impulsos del ABS que me han dicho no es el correcto o que la configuración con el VAG COM que según se dice para ABS es 45 Y para GALA 8 es errónea.
Si por favor me podéis ayudar os lo agradecería.
Enefecto el cable de impulsos no es ese!!
Para mirarlo bien:
Pon un tester en el cable, en tension continua lebanta la rueda del coche, y dale q gire
Los impulsos sales reflejados en el tester!!
Que coche tienes?
el cable que necesitas es el gala, y no te hace falta nada del mediamarket. Casi seguro que esta en los cables que llegan a tu radio antigua. Mira los letreros de las conexiones de la radio vieja y si pone en un terminal gala, ese lo tienes que puentear a el otro terminal del navi que tiene 26 pines (creo que el 5 DFA L) que alguien me corrija si me equivoco que hablo de memoria.
Y al pin 4 del conector de 26 que hay que darle +12 v creo que de llave de contacto (que tambien esta en el conector de alimentacion de la radio)
Os dejo el link de una pag que lo explica muy bien y una foto de las conexiones del navi.
instalacion naviplus en ingles
saludos
Editado por txispis
He intentado configurarlo con el VAG COM pero se supone que para que funcione con GALA hay que programarlo en 8 y el navegador lo minimo que me deja es 12, he probado asi y no me funciona tampoco.
En cuanto a la recepcion de satelites esta OK 5 o 6.
¿Año de fabricación?
¿Modelo?
¿Motor?
¿Tracción?
¿Correo personal para enviar planos?
Con esa información te paso las señales que necesitas por email a tu email personal. Puedes enviarme un mensaje a audimb@ya.com y te lo busco.
Hablamos ayer por teléfono... has sacado y conectado la señal de impulsos al pin del cuadro que te comenté y además conectado la señal de servicio????
Muchas gracias por todo, finalmente he conseguido hacer que funcione perfectamente el navegador.
lo unico que me queda hacer funcionar es el fiz del cuadrod de instrumentos, ya te llamare para ver si me puedes echar una mano.
