mirasano Publicado 31 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 Hola a todos de nuevo con dudas, ya conte el desgraciado estreno de mi A-5 SB el dia que me lo entregaron el 20 de enero, mi duda es la siguiente. Me estan poniendo todos los plasticos nuevos no se repara nada, mi duda es que me pidieron el paragolpes delantero s-line y no se si la moldura del centro que va en gris va aparte o viene con el paragolpes por que en el incidente se rozo y por si se les paso pedirla recordarselo por que el el paragolpes normal va todo de una pieza y pintado del color del vehiculo y en el modelo s-line va en gris y no se si es una pieza aparte o es del mismo paragolpes que no se pinta espero que me podais aclarar esto para llamar y recordarselo si la tienen que pedir un saludo....................... Responder
SoideR Publicado 31 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 Hola a todos de nuevo con dudas, ya conte el desgraciado estreno de mi A-5 SB el dia que me lo entregaron el 20 de enero, mi duda es la siguiente. Me estan poniendo todos los plasticos nuevos no se repara nada, mi duda es que me pidieron el paragolpes delantero s-line y no se si la moldura del centro que va en gris va aparte o viene con el paragolpes por que en el incidente se rozo y por si se les paso pedirla recordarselo por que el el paragolpes normal va todo de una pieza y pintado del color del vehiculo y en el modelo s-line va en gris y no se si es una pieza aparte o es del mismo paragolpes que no se pinta espero que me podais aclarar esto para llamar y recordarselo si la tienen que pedir un saludo....................... Esa moldura va aparte, asique recuerdaselo Responder
mirasano Publicado 31 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 Hola a todos de nuevo con dudas, ya conte el desgraciado estreno de mi A-5 SB el dia que me lo entregaron el 20 de enero, mi duda es la siguiente. Me estan poniendo todos los plasticos nuevos no se repara nada, mi duda es que me pidieron el paragolpes delantero s-line y no se si la moldura del centro que va en gris va aparte o viene con el paragolpes por que en el incidente se rozo y por si se les paso pedirla recordarselo por que el el paragolpes normal va todo de una pieza y pintado del color del vehiculo y en el modelo s-line va en gris y no se si es una pieza aparte o es del mismo paragolpes que no se pinta espero que me podais aclarar esto para llamar y recordarselo si la tienen que pedir un saludo....................... Esa moldura va aparte, asique recuerdaselo Gracias por decirmelo es que realmente solo lo tuve un dia y no me fije, como lo lleva, lo mire en fotografias y me parecia que era asi como me has dicho entonces no se si la han pedido por recordarselo que se les puede ocurrir poner la misma con el roce y todo un saludo................... Responder
cryspy Publicado 31 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 si quieres tambien puedes ponerle la del s5, porque en el paragolpes s-line tambien encaja......... Responder
mirasano Publicado 31 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 si quieres tambien puedes ponerle la del s5, porque en el paragolpes s-line tambien encaja......... Ycomo es la del S-5 tienes por hay alguna foto de como es ................. Responder
