antred Publicado 31 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 Hola a todos. Alquien con VAGCOM , para leer y borrar averias de motor,por zona corredor del Henares en Madrid. Muchas Gracias Responder
TourisT Publicado 31 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 te aconsejo que mejor te lo pilles, lo vas a usar más de lo que crees es barato. ahora no se donde es mejor pero seguro que por el foro encuentras info Responder
miguel alex Publicado 31 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 pues si te puedo aiudar aqui estoi Responder
antred Publicado 31 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 Hola,quiero borrar la luz de gestion de motor, y paso de ir a audi a que me cobren 50 euros por borrarlos. Tu me lo puedes hacer en Madrid? Gracias Responder
josele Publicado 3 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2010 hola chicos,yo estoy en vicalvaro al lado de la m-40.Si puedo echar una mano a alguien lo hare gustosamente.saludos Responder
a34323 Publicado 3 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2010 Yo te he respondido en el otro hhilo que has abierto sobre vagcom por aqui...compralo en Dealextreme por 30-40e envio incluido. Responder
antred Publicado 3 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2010 Es facil manegar el cacharro este? es que no tengo ni idea y aver si voy a jod** algo.... Responder
a34323 Publicado 3 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2010 Sí es fácil si. Lo que si es necesario, es que si cambias algún valor del coche, tendrás que apuntar el antiguo por si haces algo mal. Lo más importante de este programa es que cuando sepas que quieres hacer, busques en el foro y encuentres que pasos tienes que hacer. En nuestros coches, podrás activar: - que se cierre el coche cuando vas a más de 30km/h - Que te pite el coche al cerrarlo, siempre y cuando tengas alarma - que al pulsar el mando, solo se abra tu puerta, y su pulsas otra vez, se abran todas las puertas. - que te avise en el cuadro de que no tienes puesto el cinturón (esto solo sirve si tienes los sensores correspondientes. En el mio no lo tengo) - aviso del nivel del liquido del limpia parabrisas. A priori estas cosas se pueden activar en tu coche con el vagcom. Aparte, podrás quitar errores, ver errores del coche si te falla algo,activar nuevas cosas que le metas al coche (en mi caso lo necesito para activar el tempomat que tengo que instalar....) Cuando lo tengas, te pasaré la página web para que veas que significa cada error. Responder
antred Publicado 3 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2010 ok si me lo pasas voy bicheando, mañana voy apor el. Gracias Responder
A6V Publicado 14 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2010 Sí es fácil si. Lo que si es necesario, es que si cambias algún valor del coche, tendrás que apuntar el antiguo por si haces algo mal. Lo más importante de este programa es que cuando sepas que quieres hacer, busques en el foro y encuentres que pasos tienes que hacer. En nuestros coches, podrás activar: - que se cierre el coche cuando vas a más de 30km/h - Que te pite el coche al cerrarlo, siempre y cuando tengas alarma - que al pulsar el mando, solo se abra tu puerta, y su pulsas otra vez, se abran todas las puertas. - que te avise en el cuadro de que no tienes puesto el cinturón (esto solo sirve si tienes los sensores correspondientes. En el mio no lo tengo) - aviso del nivel del liquido del limpia parabrisas. A priori estas cosas se pueden activar en tu coche con el vagcom. Aparte, podrás quitar errores, ver errores del coche si te falla algo,activar nuevas cosas que le metas al coche (en mi caso lo necesito para activar el tempomat que tengo que instalar....) Cuando lo tengas, te pasaré la página web para que veas que significa cada error. Hola, tengo el cable y me gustaria activarle el cierre a mas de 30 km/h, ¿sabes como hacerlo? Gracias Responder
TRACKER_A6 Publicado 15 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2010 Sí es fácil si. Lo que si es necesario, es que si cambias algún valor del coche, tendrás que apuntar el antiguo por si haces algo mal. Lo más importante de este programa es que cuando sepas que quieres hacer, busques en el foro y encuentres que pasos tienes que hacer. En nuestros coches, podrás activar: - que se cierre el coche cuando vas a más de 30km/h - Que te pite el coche al cerrarlo, siempre y cuando tengas alarma - que al pulsar el mando, solo se abra tu puerta, y su pulsas otra vez, se abran todas las puertas. - que te avise en el cuadro de que no tienes puesto el cinturón (esto solo sirve si tienes los sensores correspondientes. En el mio no lo tengo) - aviso del nivel del liquido del limpia parabrisas. A priori estas cosas se pueden activar en tu coche con el vagcom. Aparte, podrás quitar errores, ver errores del coche si te falla algo,activar nuevas cosas que le metas al coche (en mi caso lo necesito para activar el tempomat que tengo que instalar....) Cuando lo tengas, te pasaré la página web para que veas que significa cada error. Hola, tengo el cable y me gustaria activarle el cierre a mas de 30 km/h, ¿sabes como hacerlo? Gracias aqui tienes 1.Activar Cierre de Confort 2.1.- Audi Para activar el cierre automatico con el VAG-COM en Audi tenemos que ir al módulo 35 (Cent. Lock). Tomamos nota del valor de “Soft Coding” que aparece (por si tenemos que volver atrás). Ahora le damos a Recode-07 y le sumamos 32 al número que hemos apuntado y le damos a DoIt. un saludo Responder
jubi Publicado 2 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2010 Hay alguna foto del aparato este??? o solamente es un cable???? Responder
Juanky_RG Publicado 2 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2010 EMILIO QUE TAL,veo que la novia te mantiene a raya y no te deja internet, por que no me pasas esa paginilla que dices de todos los errores de audi con el vagcom?? tengo el vag com a punto de pedirlo,pero quiero comprarlo en español,,,sabes donde puedo conseguirlo en español????? muchas gracias tio....... Responder
ajmmmmm Publicado 2 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2010 (editado) hola a todos bueno juanky en ingles ó español da igual en realidad pero si lo tienes en español pues mejor otra cosa al codigo que tenga en softcoding sumale 4 mas 32 asi te abre por un toque tu puerta y deposito y con otro toque el resto de puertas se activa cierre por velocidad a mas de 15 km hora y se activa apertura puertas al quitar contacto llave saludos Editado 2 de Abril del 2010 por ajmmmmm Responder
Sangre_quattro Publicado 2 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2010 pues por 30/40 euros el vagcom..con envio esta wuay..pero tambien con cable??? Responder
