Bueno pasados unos dias y sin haber encontrado solucion os cuento lo k me ha pasado aver si a alguno le ha pasado o sabe x dnd puede venir esto...
El otro dia me llamaron dl parking dnd tengo el coche por el dia pa avisarme k me saltaba la alarma continuamente. Cuando llegue abri el coche con la llave pk el mando no funcionaba y arranco perfectamente despues de llevar al menos 4 horas sonando.
Ahora nome funciona el mando ni el de la llave doble tampoco pero aunk le estoy dejando la alarma quitada por si acaso haciendo alguna prueba parece k funciona todo bien a excepcion de los mandos.
Podrian haberse quedado los 2 sin pila a la vez??me parece muy raro no?
A ver si esta semana puedo quedar con turbo1.8 y metemos el vag com a ver si nos dice algo.
Como curiosidad comentar que justo ese dia habian estado cambiando un cable de alta tension k pasa x encima del parking no se si puede tener relacion o no pero ya pienso cualquier cosa..
alguna idea??
Un saludo a todos y gracias!!!
A veces mi mando también falla, desconozco si es por la alarma o por qué en algunas zonas existen inhibidores de frecuencia. Cuando falla tengo que abrir la puerta del conductor y encender el coche antes de 20 segundos aproximadamente para evitar que la alarma se active y desbloquear todas las puertas, supongo que te pasará lo mismo.
Lo tuyo me parece más extraño, sinceramente no puedo ayudarte y desconozco la procedencia del fallo dado que nunca he oído hablar de ese problema.
Esperemos que el Vag descubra el problemas. :p
