akiri Publicado 31 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 ¡ Muy Buenas, compañer@s ! Acabo de intalar el volante multifuncion en mi A3 pre-restyling.He pasado el Auto-Scan y me da estos fallos en rojo? Tambien tenia montado de antes el interface de electronica.com Sabeis como se deben de reconfigurar los modulos despues de haber instaslado el volante multifuncion. :ranting2: 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 22-AWD -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 1010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Sporadic communication error 1000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 1010 57-TV Tuner -- Status: Not registered 0011 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 un saludo y gracias de antemano Responder
ferchir Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 mira en el modulo 16 http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...ng_Wheel#Coding saludos Responder
akiri Publicado 1 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 Gracias, lo tengo codificado en 0002042...si ponia el ultimo digito en 1 (1 = with Rear Wiper) solo funcionaba el limpia trasero si metia la marcha atras. Pero ahora me dan error: 37-Navigation -- Status: Malfunction 1010 47-Sound System -- Status: Sporadic communication error 1000 56-Radio -- Status: Malfunction 1010 57-TV Tuner -- Status: Not registered 0011 ¿que codificacion deben llevar? Responder
akiri Publicado 11 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2010 mira en el modulo 16 http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...ng_Wheel#Coding saludos Gracias, creo que he conseguido configurarlo Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H34 0070 Coding: 0002042 Shop #: WSC 06314 000 00000 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 No fault code found. pero, aun me da error otros modulos, sabes cual es la cofificacion buena para estos modulos...? Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H10 0140 Revision: H10 Serial number: 3000105C098437 Coding: FD0F0B4A07000100 Shop #: WSC 06314 000 00000 4 Faults Found: 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 26 Mileage: 119758 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.05 Time: 17:18:50 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 26 Mileage: 119758 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.05 Time: 17:18:50 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 -- Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 203 Reset counter: 242 Mileage: 119758 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.05 Time: 18:01:23 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 26 Mileage: 119758 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.05 Time: 18:12:43 Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A Component: RNS-E HIGH EU H72 0650 Revision: 03S Serial number: AUZBZ7E0910800 Coding: 0205156 Shop #: WSC 06314 000 00000 1 Fault Found: 00850 - Control Output Active; Radio Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 242 Mileage: 122960 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.05 Time: 22:12:29 Responder
akiri Publicado 28 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2010 UP??? Responder
akiri Publicado 6 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2010 nadie sabe nada? Responder
Dani_cor Publicado 7 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2010 nadie sabe nada? Creo que esos errores no son por cambiar el volante, seguro que antes no los tenias?? algunos he visto que son prioridad 1 y 2 que son los mas chungos One component of Freeze Frame data is the Fault Priority number as described below: Number Meaning 0 Undefined by manufacturer. 1 The fault has a strong influence on drivability, immediate stop is required. 2 The fault requires an immediate service appointment. 3 The fault doesn't require an immediate service appointment, but it should be corrected with the next service appointment. 4 The fault recommends an action to be taken, otherwise drivability might be affected. 5 The fault has no influence on drivability. 6 The fault has a long term influence on drivability. 7 The fault has an influence on the comfort functions, but doesn't influence the car's drivability. 8 General Note Responder
ferchir Publicado 8 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2010 Cada coche lleva una codificación diferente dependiendo de los extras que tengas si tienes navegador o no cargador de cd etc por eso tienes que codificarlo según los extras de tu coche mira la codificación que tenias y lo que le has añadido y según eso tienes que cambiar los codigos. Según veo tienes codificado navegador por cd rom si no lo llevas deverias desactivarlo. saludos Responder
akiri Publicado 9 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 (editado) MUCHAS GRACIAS COMPAÑER@S!!! Os cuento las reformas que he realizado: 1) interface multimedia electonicapunto.es 2) volante multifuncion 3) espejos electricos. En el primer autoscan no me dio problemas, pero cuando cambie el volante realice otro autoscan y me dio los errores en rojo que he mostra ( tenia montado interface & volante multifunion ) Dani_cor no entiendo eso de prioridad 1 y 2??? es importante ferchir Como que tengo que desactivar navegador por CD-ROM??? Estoy echo un lioooo... Editado 9 de Marzo del 2010 por akiri Responder
Dani_cor Publicado 9 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 Dani_corno entiendo eso de prioridad 1 y 2??? es importante miralo tu 1-The fault has a strong influence on drivability, immediate stop is required. asi traducido seria, el fallo tiene una fuerte influencia en la conduccion, se requiere parada inmediata 2-2 The fault requires an immediate service appointment traducido, el fallo requiere un servicio apropiado inmediatamente No se, no me da a mi buena espina, aunque te ngo un amigo que se tiro con un fallo de frenos mas de 6 meses ajjajajaja y nunca le paso nada y eso que estaba todo el put* dia pitandole en el fis, le faltaba ponerle una pegatina como homer S jajaja Responder
akiri Publicado 11 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Me podria mandar alguien, la codificacion que lleva en estos modulos en su coche con el VAG-COM?? :ranting2: Responder
