panther23 Publicado 31 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 Hola tod@s,¿podria alguien echarme una mano por favor?,quiero activar el menu oculto pero cuando intento entrar en el modulo 07 Control Head,me sale un mensaje en el programa vag-com y me dice que el modulo no responde(en ingles).¿Alguien puede decirme la puede ser la razon? Responder
demon Publicado 31 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 Hola tod@s,¿podria alguien echarme una mano por favor?,quiero activar el menu oculto pero cuando intento entrar en el modulo 07 Control Head,me sale un mensaje en el programa vag-com y me dice que el modulo no responde(en ingles).¿Alguien puede decirme la puede ser la razon? pon el contacto al coche ! Responder
panther23 Publicado 31 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 Te lo tengo puesto. Responder
demon Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 en otros modulos te funciona?? o es solo en el 07 Responder
panther23 Publicado 1 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 He activado la opcion grafica del parktronic sin ningun problema. Responder
txispis Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 ¿versión de vag? Responder
panther23 Publicado 1 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 Version vag 812.4 Responder
demon Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 es raro , lo has activado y reconoce el cable correctamente? , juegas con las fechas para que no se vaya la activacion 100%?la 812 tienes que ponerlo en enero-febrero del 2009 Responder
panther23 Publicado 1 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 El cable me da todo ok cuando hago el test,y la fecha la tengo a la que me dicen las instrucciones.Pero mirando por el foro he visto esto: Codificar 19-CAN Gateway, ¿Alguien sabe con VAG? http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=213813 En el mio la casilla de control head no sale marcada,la marco y continuo sin poder entrar en el modulo,¿hay que hacer algo mas despues de marcar la casilla y guardar los cambios? Responder
raspingu Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 Hola tod@s,¿podria alguien echarme una mano por favor?,quiero activar el menu oculto pero cuando intento entrar en el modulo 07 Control Head,me sale un mensaje en el programa vag-com y me dice que el modulo no responde(en ingles).¿Alguien puede decirme la puede ser la razon? no se si será tu caso, pero recuerda que con mmi monocromo no funciona.... Responder
panther23 Publicado 1 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 No lo se ya es una cuestion de cabezoneria,llevo dias intentandolo y no puedo.El mio es color,pero lo raro es que cuando intento activar la casilla de control head no me da error,simplemente la marco,me salgo,entro otra vez y continua marcada.Debo de estar haciendo algo mal,¿pero que?. Responder
demon Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 pasa un autoscan a ver si canta algo esa unidad Responder
raspingu Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 No lo se ya es una cuestion de cabezoneria,llevo dias intentandolo y no puedo.El mio es color,pero lo raro es que cuando intento activar la casilla de control head no me da error,simplemente la marco,me salgo,entro otra vez y continua marcada.Debo de estar haciendo algo mal,¿pero que?. buff, yo poco te puedo ayudar.... has probado a reiniciar el mmi pulsando a la vez las teclas en diagonal..? Responder
txispis Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 Pon unas capturas de pantalla de cual es el proceso que sigues para activar el menu oculto. Paso a paso pantalla a pantalla del proceso que sigues para activar el menu oculto, seguro se te pasa algo por alto Si no no te vamos apoder ayudar. Responder
panther23 Publicado 1 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 Ok,ahora no puedo,estoy en el curro,en cuanto pueda las pongo,pero basicamente: Conecto cable pongo contacto Abro el programa Test,todo OK Pulso-Select Pulso-Pestaña Electronics 1 Pulso-07-Control head Y me sale un mensaje en ingles que me dice que no hay respuesta del modulo. Ahora bien no se si sera porque el control head esta deshabilitado,co lo cual hago lo siguiente; Pulso-select Pestaña common Pulso-19 can-gateway Pulso-Installation List,me sale(http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=213813) Marco la casilla que pone control head guardo los cambios salgo,entro,compruebo que sigue marcado,y aun asi no puedo entrar en el modulo control head cuando lo intento. Gracias a todos. Responder
