rulas1.9tdi Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 lo primero hola a todos, lo segundo a ver quien me puede ayudar con 2 problemillas, elk primero esque a mi coche le fata vida le falta potencia, me explico, llevo una temporada sin darle goma ya q he usado el coche para recorridos cortoas y casi no calentaba asiq no le e pasado de 2000 rpm en 1 mes mas o menos y ayer pues ya tenia ganas de darle algo de goma y tras calentar la temperatura y todo correcto y tras 20 minutos de autovia me dispongo a darle goma y .....m**** pa mi... xq el coche tira como si tubiese 85cv, pero lo raro es que el coche no se me poner en modo emergencia y se me anula el turbo sino q sigue funcionando pero a partir de 2500 la aguja no sube como antes como si le costase mas subir vueltas mas o menos son 2 segundos mas de tiempo de 0 a 100kmh, le he mirado los manguitos del turbo y no parece tener ninfuna fuga(no he mirado los de abajo xq no he tenido tiempo, pero me da miedo q sea la junta de la culata porque lleva una temporada q me baja el refrigerante, poco pero me baja, aunque no hay posos de aceite ni gotas de agua en el tapon del aceite x lo que creo q no es. cuando acabe los examenes le voy a desarmar entero pero es x si alguien tiene alguna idea q me haga cambiar de camino... una duda si desarmo el turbo se puede calibrar a mano alguien lo ha hecho¿? y la segunda duda es q no tengo abs, hace tiempo lo note y desarme los casquillos y los limpie y volvi a montar y pense q iba bien pero hace cosa de una semana tube q pegar un frenazo fuerte y las carcas de frenado son de unas 8 o 10metros de mis cubiertas nuevas... eso sin contar q casi me como un coche xq casi no perdia velocidad y sin saber xq no frenaba meti segunda y solte un poco el freno y ya le pare pero la verdad es q no me lo esperaba, asique sera la bonba de abs? hace tiempo me cambiaron los discos de atras en un taller y me aparece la luz de abs pero funciona alreves esta encendida de normal y si se apaga la bonba de frenos no funciona y se qeda el pedal duro puede tener alguna relacion la luz??? un saludo gracias Responder
BoR Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 (editado) Buenas. Lo que comentas de la falta de potencia, lo primero dinos que motor tienes, y si dispones de vagcom lo suyo sería hacer un log... Respecto a lo del ABS.... no te entiendo muy bien... pero: - Luz encendida --> fallo en el sistema de frenado. NO funciona el ABS. - Luz apagada ---> todo OK. ¿Tu la llevas encendida? Si es el caso, lo más probable es que tengas un captador del ABS jodido o la centralita averiada (algo muy común) Editado 1 de Febrero del 2010 por BoR Responder
rulas1.9tdi Publicado 1 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 hola es un 1.9tdi de 110 cv del 97, AFN, y no dispongo de vagcom( supuestamente en el climatizador se detectaban averias segun lei x ahi pero en este donde se supone q son las averias siempre me marca 0) y lo del abs esq me lio hasta yo, bueno hace tiempo lleve el coche a q me pusieran discos y pastillas traseros buena la cosa esq al cojerlo tenia encendida la luz del abs y se lo dije al del taller y me dijo q habrian montado mal el sensor del abs, pero como tenia prisa y ademas me lo habian echo como un favor pues no le di mas importancia, la cosa es que la luz se me a apagado 2 veces o asi y las 2 veces ha sido arrancando el coche a empujon(descuidos de luces encendidas..) y tras arrancar la luz estaba apagada y el coche sin frenos (me refiero q si dabas al pedal del freno 3 veces se qedaba duro, esto duraba 3 segundos mas o menos se encendia la luz y ya bombeaba otra vez el liquido de frenos y iba el pedal normal... y creo q eso es todo... gracias un saludo Responder
BoR Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 Yo creo que no tiene nada que ver que la luz se apague con que no tengas frenos... Si tienes la luz encendida, saca los captadores del abs y límpialos. Lo suyo sería pasar vagcom a ver que avería te da, si es de captadores o de centralita. Que no frene cuando arrancas a empujon, puede ser porque no tengas vacío en el circuito aún. Responder
rulas1.9tdi Publicado 2 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 y lo de la falta de potencia si no fuese un manguito de vacio del turbo , el caudalimetro da algun sintoma de esos¿? xq nunca se me ha roto y puede q ya le toque... en casi 400.000... un saludo Responder
BoR Publicado 2 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 Podría ser el cauda... COÑO!!! Si eres de Santander... Cuando quieras me mandas un MP y quedamos para hacer un log hombre... no faltaba más. Responder
rulas1.9tdi Publicado 3 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2010 (editado) pues muchas gracias es todo un detalle, aunque demomento no le voy ni a tocar hasta q tenga algo de tiempo xq tengo q hacerle mil chapuzas y la verdad es que me da hasta verguenza hasta q me le vean asi xq lleva una temporada cn mil cosas mal y no le he echo nada y hasta q no pase los examenes asi se queda... Editado 3 de Febrero del 2010 por rulas1.9tdi Responder
rulas1.9tdi Publicado 3 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2010 (editado) un saludo y gracias de nuevo Editado 3 de Febrero del 2010 por rulas1.9tdi Responder
