Hola gente, pues por fin me llego el cable vag que le compre a un forero, la version es la 805, total que sigo los pasos tal y como dicen las instrucciones que el adjunta, instalo el programa, luego doy el contacto conecto el cable al coche luego al ordenador y arranco el programa, le doy a opciones, test y me pone que todo ok escepto que el SEFT TEST que me pone fallo, intento meterme en otros canales como el del tlf etc etc y me dice que no puede, me da varioas opciones que si no tengo la version, que el cable no este bien conectado y otra varias..........
Que puedo hacer???hay algun parametro mal?? estara mal el cable???tengo una disput* en paypal abierta con el vendedor ya que en su momento pague y no dio señales de vida, entonces hasta que no compruebe si esto funciona no la voy a quitar claro..
A ve si alguien sabe que puede ser...
Un saludo y gracias
primero conecta el cable al coche luego al ordenador das contacto y despues arrancas el programa. prueba así a ver si te funciona. saludos
Vale probare eso, a ver si funciona, tambien decir que la wifi la tengo desconectada tambien como pone en las instrucciones.......
Mcuhas gracias por tu aportacion a ver si funciona asi
Pues nada he probado eso tal cual lo has dicho y sigo teniendo el mismo problema, a alguien le ha pasado esto alguna vez??????
Que bien esta la informatica cuando todo va bien pero cuando pasan estas cosas que no sabes que puede ser.................que asquerosilla es....jejeje
Un saludo y gracias de nuevo
Cuando enchufas el cable al ordenador sin haberlo enchufado al coche, te dice abajo a la derecha que has conectado un hardqare nuevo?, que has conectado un roos tech... o un usb-rs232?
Debe reconocertelo como rosstech.
Instalastes bien los drivers?
Pues no he hecho esa prueba, si los drivers estan instalados, pero bueno por fin lo consegui no se como ni por que ahora si, pero vamos que funciona, ahora habra que ver que cosas puedo hacer al coche.
Un saludo y gracias de nuevo por todo.
