ticu Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 hola companeros .tengo una duda y algun mecanico bueno seguro que me puede aclarar.estoy pensando en si se puede quitar el motor del coche ,es el 2.5 tdi quttro y ponerle el de 1.9 tdi tambien quattro los dos son b6 ,he encuentrado uno barato,,y hace falta homologar algo,hace falta cambiar tambien centralita motor,.os agradesco la amabilidad.gracias Responder
RomuloTDI Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 Y por que quieres hacer eso?? te va mal el 2.5?? Responder
ticu Publicado 1 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 no me va mal,me va muy bien pero tengo entendido que los 1.9 gastan muy poco,y lo encuentrado casi regalado de un siniesto Responder
santiagom Publicado 2 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 En principio, tienes un buen "fregao", por una parte, tienes que homologarlo, y por otra, el problema electrico-electronico, creo que tendras que cambiar mas cosas que la centralita, aparte de que los envolventes del cambio, dudo que sean iguales, asi como los soportes y demas. Responder
Portugues Publicado 2 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 Tendras que cambiar centralita,motor,cableado,casar cuadro,llaves,ver si la caja de cambios es compatible,y despues,homologar,para lo que te hace falta el certificado de montaje de taller,mas itv especial. un saludo.Portugues. Responder
ticu Publicado 2 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 mucha gracias a todos,es mai dificil de lo que pensaba yo Responder
RomuloTDI Publicado 2 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 Si lo que quieres es irte a un 1.9tdi yo lo que haria es vender ese 2.5 y comprarme un coche con elmotor 1.9. De todas maneras ya te informo que la diferencia de consumo no es tanta, el aproximadamente de 1 litro a los 100, asi que no se si te compensaria, ten en cuenta la cantiada de pasta que tendrias que soltar para poder ponerlo a aandar legalmente y para amortizar ese dinero en km tendrias que hace muuuuuuuchos km al año. Yo personalmente no lo hare, en todo caso venderia el A6 y cojeria otro A6 con motor 1.9, pero ya te digo que la diferencia de consumo no es tanta, es sobre 1 litro a los 100. S2. Responder
Faceman Publicado 2 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 Si lo que quieres es irte a un 1.9tdi yo lo que haria es vender ese 2.5 y comprarme un coche con elmotor 1.9. De todas maneras ya te informo que la diferencia de consumo no es tanta, el aproximadamente de 1 litro a los 100, asi que no se si te compensaria, ten en cuenta la cantiada de pasta que tendrias que soltar para poder ponerlo a aandar legalmente y para amortizar ese dinero en km tendrias que hace muuuuuuuchos km al año. Yo personalmente no lo hare, en todo caso venderia el A6 y cojeria otro A6 con motor 1.9, pero ya te digo que la diferencia de consumo no es tanta, es sobre 1 litro a los 100. S2. Mínimo dos litros más de consumo para el 2.5 TDI. Montar todo ese lío para cambiar por un motor que consume menos es algo que no tiene mucho sentido. Responder
Portugues Publicado 2 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 Hombre...Yo solo lo veo viable si el coche esta estupendo,el motor 1.9 te sale completo por 400€,y del tuyo puedes sacar algo similar en piezas...Si no...como que no. Un saludo.Portugues. Responder
ticu Publicado 2 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 gracias a todos por vuestra opinion ,es un a4 avant,no es a6 ,yo no lo voy a cambiar ,solo estaba pensando ,de toda manera os agradesco los comentarios.el coche en autovia a los 120 gasta unos 6,5 pero en el pueblo sube a los 10,pero no me voy a poner a gastarme tanta pasta en cambiarlo,mejor vendo el coche y me compro otro Responder
RomuloTDI Publicado 2 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 gracias a todos por vuestra opinion ,es un a4 avant,no es a6 ,yo no lo voy a cambiar ,solo estaba pensando ,de toda manera os agradesco los comentarios.el coche en autovia a los 120 gasta unos 6,5 pero en el pueblo sube a los 10,pero no me voy a poner a gastarme tanta pasta en cambiarlo,mejor vendo el coche y me compro otro Esa es una opcion mejor que la de sustituir el motor, pero de todas maneras yo haria cuentas si me sale rentable el cambio por un coche con motor 1.9, ten en cuenta que para amortizar el coche nuevo en gasoil tendrias que hace muchos km al año ya que los consumos no son tan diferentes, ya ves que el tuyo se va a los 6.5 en carretera mientras que el 1.9tdi de 90 o de 110cv se van a unos 5.5 litros, es decir que en 1000km ahorras unos 15-20 euros, lo que son unos 200-240 euros al año, asi que , salvo que hagas un monton de km yo creo que no te compensa, pero bueno, el dinero y el coche son tuyos, asi que tu decides. S2 Responder
RomuloTDI Publicado 2 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 Si lo que quieres es irte a un 1.9tdi yo lo que haria es vender ese 2.5 y comprarme un coche con elmotor 1.9. De todas maneras ya te informo que la diferencia de consumo no es tanta, el aproximadamente de 1 litro a los 100, asi que no se si te compensaria, ten en cuenta la cantiada de pasta que tendrias que soltar para poder ponerlo a aandar legalmente y para amortizar ese dinero en km tendrias que hace muuuuuuuchos km al año. Yo personalmente no lo hare, en todo caso venderia el A6 y cojeria otro A6 con motor 1.9, pero ya te digo que la diferencia de consumo no es tanta, es sobre 1 litro a los 100. S2. Mínimo dos litros más de consumo para el 2.5 TDI. Montar todo ese lío para cambiar por un motor que consume menos es algo que no tiene mucho sentido. Hombre, depende que 2.5 y que 1.9 compares, por ejemplo entre el 1.9 de 90cv y el 2.5 de 140cv la diferencia esta aproximadamente en 1 litro de consumo a los 100, y entre el 1.9 de 130cv y el 2.5 de 180cv la diferencia anda tambien sobre 1 litro o 1.5 litros, pero no mas, otra cosa es como le pises al pedal, que entonces si que no hay compraciones. S2. Responder
ticu Publicado 2 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 gracias amigo Romulo TDI ,le voy a hacer unas fotos y lo voy a presentar aqui aver si lo puedo cambiar por algo mas grande ,una monovolumen de 7 plazas.,tengo fotos hechas con el movil pero no los puedo subir,zise que son muy grandes Responder
RomuloTDI Publicado 2 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 Esperamos esas fotos. Responder
ticu Publicado 2 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 no las puedo subir por ser muy grandes,hay otra manera de subirlas,o tengo que hacerlas con otra camara Responder
