Hola, ayer enredando un poco, vi que los espejos exteriores vienen con el cablecito para el oscurecimiento de los mismos y ya que el interior viene preparado para ello pues he ido haber si los compro, pero vamos como que se me han quitado las ganas. En el conce me dicen que hacen falta los PR, porque hay muchos modelos y es cierto hemos estado mirando un buen rato y no nos aclaramos, que asferico gran angular, que si convexo, que abatible, bueno un lio.
El tema es haber si alguno sabeis que ref. podemos emplear para dicha modificacion porque ya que cuestan unos 250€ cada cristal pues al menos........ el mio lleva el gran angular tanto el drch como izq , abatible electrico y calefactable.
Muchas gracias por adelantado
Ninguno de vosotros tiene los espejos exteriores antideslumbrantes?
Hola "sunrise1".
Yó si que tengo en mi coche los espejos exteriores antideslumbrantes al igual que el retrovisor interior y se oscurecen automáticamente.
Hola Mezquita, yo me he tirado a la piscina, pero despues de comprar los espejos (500 eurines) pues no me van. Te seria posible conseguir la ref. de los tuyos o la codificacion??
Los mios llevan la instalacion electrica, pero me da que va a necesitar algo mas......
Muchas gracias
Hola "sunrise1".
Muchas gracias
Interesante pregunta. Estamos en el mismo caso. Estoy cambiando los retros completos para añadir el plegado automático y de paso he conseguido los cristales antideslumbrantes, tengo la centralita nueva para la modificación y no se cómo va la codificación. El esquema eléctrico y los pines de los conectores te los puedo pasar porque ya lo he sacado pero lo del Vag-Com...ni idea en que módulo entrar.
Si hubiera algún alma caritativa por el foro que pueda trastear con el vag-com y decirnos con unos pantallazos que hemos de modificar en la centralita...agradecidos quedaríamos.
no hay que codificar nada siempre y cuando los que tengais de antes sean calefactables.
si los vuestros anteriormente no eran calefactables entonces si tendreis que codificar(modulo 42 y 52)pero solo la funcion calefactable.
por otro lado deciros que los dos cablecitos con faston que hay dentro de la carcasa del espejo suelen ser solo para los calefactables.
lo que es seguro que tendreis que tirar cableado del pin 4y5 del espejo interior a la caja de empalmes que hay en el pilar A y luego dependiendo del año de vuestro coche pues igual de ahi al espejo exterior.
lo que si es seguro que para la funcion antideslumbrante no hace falta codificar nada.
teneis que tener en cuenta que hay espejos:
calefactables
antideslumbrantes
calefactables y antideslumbrantes.
SAludos
calefactables
antideslumbrantes
SAludos
Entonces, por lo que comentas no hay conexión entre el espejo interior y el exterior, apesar de haber cableado en el espejo exterior.
Habría algún esquema disponible?
calefactables
antideslumbrantes
SAludos
si que lo hay si me das un dia te lo paso es que formatee el ordenador y tengo que instalar todo otra vez .
de todas maneras puedes verificar si tienes el cableado, quita la caracasa pasa cables del espejo interior y tendars dos conectores uno de tres pines(para el sensor de lluvia y luz si lo tienes) y otro de 6 pues en el de seis deberian salir 6 cables para cada lado sino es que no tienes el cableado.(concretamente pin 4y5)
Editado por mitch2
Hola, aprovechando el post os agradeceria que me comentaseis lo que es necesario para colocar el espejo interior antideslumbrante, es una idea que me rondaba hace tiempo en la cabeza y ahora vuelvo con ella. Solo se necesita comprar el espejo (mas o menos 180 euros en ebay) o es necesario desmontar muchas piezas y cableado. Gracias de antemano x la ayuda.
calefactables
antideslumbrantes
SAludos
Ok muchas gracias, encuanto regrese me pongo a ello, me he tenido que ir hoy a torrevieja y no se, encuanto suba paso a desmontar. Te tendré informado, gracias
calefactables
antideslumbrantes
SAludos
Hola buenos dias, al final me puse a desmontar el espejo interior y lleva dos conectores. Uno para el snsor de lluvia y otro para el sensor del espejo. El del espejo lleva 6 pines pero salen cuatro cables, que por cierto dos coninciden con los colores del cableado que llega a el espejo.
Te agradeceria si me puedieses enviar ese esquema para ver hasta donde puedo llegar.
Muchas gracias
Hola "sunrise1".
Muchas gracias
Hola "sunrise1", siento muchíiisimo no poderte ayudar en conseguir la referencia y codificación de los míos, lo siento no me es posible por ahora desplazarme al coche y mirártelo, si nó lo tendrías en la mano a la mayor brevedad posible.
Si más adelante aún no lo has conseuido, no te preocupes que tan pronto pueda te lo haré saber.
Un saludo. :lol2:
Hola "sunrise1".
Muchas gracias
No te preocupes , te lo agradezco igualmente. Ademas estoy mirando haber si nos hacemos con la instalacion electrica, ya que parece que falta algo.
Un saludo. :blink:
