Lo subo para preguntar de donde se coje correctamente la Tª exterior pues la señal la coji del Clima, del conector rojo de detras (:crying_anim: y de su cable azul-rojo, pero no me va, me baila la Tª como una loca. de -15 a + 27, o desaparece la Tª y aparece en -7 o en +18 o lo que le pete y solo me falta eso para que me funcione.
El resto lo conecte bien:
Pin 1 (positivo) del conector de 10 pines de la pantallita a la caja de fusibles (calbe negro-azul) o lei tambien que al pin 1 del conector azul del cuadro (es el positivo de este)
Pin 4 (iluminacion) del conector de 10 pines al pin 20 del conector azul del cuadro.
Pin 6 (masa) a un tornillo del chasis o al pin 7 del cocnector azul del cuadro (cable marron)
Pin 3 (Señal de Tª exterior)del conector de 10 pines....creia que al cable azul-rojo del connector rojo (:ranting2: del clima, pero veo que no.
Puede ser que la Tª exterior al clima no vaya del sensore delantero del paragolpes, si no de uno que hay en el espejo derecho? el os golf IV por lo visto es asi.
Si no, algun esquema de los conectores del cliam para verlo?
Alguna ayuda??
saludos!
  • Respuestas 32
  • 4 meses más tarde...
hola, mi cose lleva el otro cuadro mas moderno, pero no lleva fis
solo lleva media pantalla, puedo ponerle lo de la temperatura exterior?
gracias y un saludo
Lo tendras que activar con vagcom.
gracias y un saludo
hola, en la casa me dijeron que no se podia, aparte demonte donde va el sensor y no lo vi,( donde va los antinieblas que mi coche no lleva , tampoco) parece que no lleve sensor
gracias y un saludo
  • 2 meses más tarde...
me contesto yo mismo a la ref del conector...443 971 980 B
Primero me presento, tengo un audi A3 8L , soy de madrid y me encanta esta página, es genial he econtrado muchos trucos y consejos.... Seguid asi.
Por otro lado, cuando he visto como instalar el indicador de temperatura he alucinado, si llego a saberlo 5 años o antes lo habría hecho ya.
He ido al conce a comprar las el módulo del indicador de temperatura y el conector de 10 pines de referencia 443 971 980 B pero cual es mi
sorpresa, que el conector no lo tienen ni en fábrica, alguien me podría decir donde puedo conseguir uno? o al menos que me identifice en el
módulo de la tempeperatura, en el conector macho cual es el número de cada uno.
Un saludo a todos y gracias por adelantado..... :innocent:
Bueno, para cerrar el tema y no dejarlo abierto a medias por si a alguien le pasa.... resulta que el conector no existe, ya no lo fabrican, con lo cual o bien te consigues uno en un desguace o te buscas la vida como hize yo. Para ello me hice con conectores de ordenadores viejos, los que conectan los puertos USB o las luces del disco duro o bien el altavoz del ordenador que son del mismo diametro y valen perfectamente, yo lo tengo puesto asi. Me preparé uno de 10 pines para conectarlo, ahora el problema es saber cual es el pin número 1 del módulo de la temperatura, pues según tienes el módulo en la mano viendo los pines, tienes tambien al lado derecho el logo de audi y la refencia, entonces el pin 1 es el de arriba de la izquierda y el pin 10 es el de la fila de abajo el último de la derecha.
Pues nada si alguien decide montarlo como yo, espero que le sirva de ayuda y si tiene alguna duda, pude consultarme y en lo que pueda ayudaré.
Saludos y gracias a todos en especial a PEIBOL que me orientó tambien en mis momentos de duda. :thumbsup:
  • 5 meses más tarde...
Retomo este post, para preguntaros si habeis conseguido que marcara bien la temperatura exterior en el cuadro.
Me podriais facilitar el enlace en alemán para ver como lo cablea, es que el enlace no funciona.
¿Sería lo mismo para instalarlo en un A4 B5 del 98?
Pues si estaria interesante saber si, por lo menos el cableado coincide con los del a4b5 en cuanto a colores.
Yo creo que como bien dice luismi29, a parte del conector tipo usb, igual tambien sirve el de puerto serie que se conectaba a la P.B. ,pero no recuerdo si ese tenia mas pins, lo miraré. Venga a ver si nos iluminais.
S2
Hola AUDIA3MICHEL!
Una pregunta, otro dia estaba cambiando la correa de distribucion i me daba cuenta que tengo un sensor de temperatura colgado en radiadora, pero ne marca la temperatura. Sabes porque puede ser???
Gracias
  • 10 meses más tarde...
pues a mi me a valido este brico:
me va el cuadro perfecto
de paso cambie 2 bombilltas del cuadro
aaaa
y la pantallita la encontre por ebay por 26euros
con todos los gastos pe parese que le queda al tio es de alemania
pues nada suerte a todos
