fuji Publicado 2 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 hola atodos, hoy estaba trasteando el mando de elevalunas de la puerta del conductor a la vez que trasteaba el interrutor de la puerta trasera, cuando bajo y vuelvo las luces de confor no va ninguna y en el ordenador de abordo el fis me señala todas las puertas abiertas, tampoco va ningun elevalunas, antes tenia el fallo en las luces de cortesiia AL ABRIR LA PUERTA DEL CONDUCTOR, ahora no se encienden las luces habra la puerta que habra, tambien fallaban los mandos de elevalunas traseros. hice la visita al taller audi oficial, y me enchufaron el ordenador y no encontraban la unidad de confor=¿? posibles fallos corto cicuito o unidad confor rota, sabeis donde esta la unidad confor? alguna idea de que le a podido pasar con estos sintomas? XIIIAO UN SALUDO!!!! Responder
Sangre_quattro Publicado 3 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2010 pues tio ni idea..a mi em pasa que cuando abro la puertadel conuc, no s entera que esta abierta, es decir no se encienden las luces y esas cosas... me lo han mikrado y dicen que es de lapropia cerradura..no es del sensorcillo que lleva..por que s elo han cmabiado.... Responder
a34323 Publicado 3 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2010 Si has andado trastenado, lo mejor sería que comprobases que la cerradura trasera esta correctamente puesta (tanto el sensor de apertura como el enchufe que va a la cerradura). Mi coche no encendía tampoco todo el sistema confort, ni me avisaba si me había dejado las luces encendidas.El sensor de la puerta estaba reventado. Compré una cerradura en un desguace por 40e y lo pusimos entre Turri y yo gracias al hilo que abrió Johnkay. Me imagino que si anduviste jugando con los interruptores del conductor, a lo mejor has desconectado el conector que controla el elevalunas de todas las puertas. Responder
Sangre_quattro Publicado 3 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2010 vale cualquier cerradura??? hay que hacer algo depsues e cambiarla...o es plug and play??? Responder
fuji Publicado 6 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2010 era un fusible pequeño el problema, el mecanico no lo miro bien.tambien he de cambiar la cerradura, para ver el fallo de sensor, ya os dire algo. Responder
a34323 Publicado 6 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2010 Pásate por el brico de Johnkey que he puesto uun aviso a navegantes muy importante a la hora de desmontar la cerradura. Sangre, la cerradura es plug and play sí. Os recomiendo limpiarla antes de montarla para evitar que falle(si es que la comprais de segunda mano). Y vale cualquier cerradura de audi a6. Responder
Av@nt Publicado 6 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2010 A mi me pasaba lo mismo y era un fusible, el nº 14 exactamente!!!. Suerte Responder
