Pegontor Publicado 3 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2010 ¡¡Hola a todos!! He estado buscando en el foro algún caso parecido al mío pero no encuentro respuestas, ASí que una vez mas recurro a vosotros para que me ilumineis. Tengo el navegador RNS-D con el adaptador Cullmann para Nokia en el reposabrazos, con el micro oculto y todo eso y me gustaría tener Bluetooth en el coche. Sabeis si existe algún tipo de interface económico que me permita tener la función de Bluetooth aprovechando la instalación del micro existente, aunque pierda el adaptador Cullman con el Nokia. He pensado instalar un Parrot, pero eso de tener mas cacharros a la vista y además el micro no me convence, a no ser que pudiera utilizar el micro existente con el Parrot. Gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 13 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2010 Hola. Yo lo he hecho en un RNS-E. Está en el foro de A6/Allroad, subforo A6 C5 (de 1997 a 2004). Lo posteé el 13-02-2010. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pegontor Publicado 16 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2010 Muchas gracias Jafv y enhorabuena por el brico. ¿Es necesario volante multifunción? Podrías decirme donde has comprado la centralita bluetooth y la antena y el precio. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2010 Hola. No es necesario volante multifuncion. Lo puedes hacer todo a través de la RNS. Si tuviera volante MF pues sería mejor, pero no es mi caso (por ahora). La consegui a través de un compañero del foro que tiene un A3, freestylero, que también me ayudo con los DVDs del navegador, me dejó probar copias y originales para encontrar el fallo de mi RNS-E. Contacta con él, con su ayuda yo la conseguí por 175€ la centralita mas la antena. Buscalo con el buscador y envíale un MP. Si necesitas alguna foto concreta del brico la puedo poner, pero es que no tiene nada raro, nada mas que la inexperiencia al montar y desmontar la consola central que según y como te puede dar la lata, porque la guantera o el RNS-E (con los útiles específicos) no tienen misterio. Esta es mi pequeña historia del montaje: Con la consola central me tiré casi dos horas para montarla. Cuando creo que la tengo montada me doy cuenta que no he sacado los cables del parktronic y del mando de los espejos, con lo que toca desmontarla y volver a empezar. Cuando voy a montar el mando de los espejos se cae una de las dos grapas del mando por el agujero del mando... volver a desmontar y empezar. Desmonto y localizo la pieza y vuelvo a montar, tornillos delanteros, central, plasticos del freno de mano y cuando voy a la parte trasero veo que se ha pinzado el cable del interruptor del freno de mano y se ha desconectado, ¡ala, alegría!... a volver a desmontar la consola central. En el cuarto intento ya lo dejé bien. Pero no acaba aquí, cuando fui a desmontar el RNS-E, uno de los útiles que me hice no enganchaba bien; bueno, tampoco pasa nada, se puede empujar lateralmente y si los otros funcionan seguro que se puede sacar. ¿Que no pasa nada? ¡mentira! en unos de los intentos se me partió uno de los útiles y solo asomaba un cm. Así que me ves haciendo ingeniería inversa y probando, probando, con unos alicates empujando el trozo roto, con el otro util que no engancha ahí tratando de hacer algo. Bueno, al cabo de 1/2 hora salió. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
