PabloGSXR Publicado 3 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2010 Hola compañeros!! Necesito ayuda urgente he cambiado mi 1din a 2 Din y he puesto una pantalla pioner con navegador y necesito sacar positivo de contacto ya que mi coche en el conector ISO no lleva,con otra pantalla que llevava lo conectava todo a directo y ya esta luego le das al boton de apagar la radio y fin, pero esta radio no lleva boton de power solo va por contacto y se apaga de igual manera, alguien me puede explicar de donde lo ha sacado, o decirme en la caja de fusibles de donde lo puedo sacar? Gracias por todo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ibanobis Publicado 3 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2010 NO SE K LO QUE QUIERES decir explicate mejor, k modelo es la pioneer??? k te a costao k lleva???? jeje esk toy interesao en poner una Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PabloGSXR Publicado 3 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2010 Creo que en lo importante me he explicado claro, lo que necesito es saber de donde se saca el positivo directo de contacto en un A3 8p Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanjoA3 Publicado 3 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2010 kerrás decir de donde se saca un positivo bajo llave, no? Si es así, pasando un cable rojo que viene con el ISO hasta los fusibles y buscando un positivo bajo llave, un cangrejo y a correr. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 4 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2010 (editado) El mechero creo que no es un positivo bajo llave. lo puedes sacar de un fusible de la caja . saludos Editado 4 de Febrero del 2010 por ferchir Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PabloGSXR Publicado 4 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2010 Hola compañeros eso ya lo se, como veis al final de mi mensaje he puesto si alguien me puede decir de que parte (o conector) de la caja de fusibles se puede sacar. Ibanobis: si es la pioneer.Una lata que no tenga boton OFF Juantxope: llamalo como quieras positivo despues de contacto o bajo llave,o en electricidad del automobil el (+15) Ferchir: En principio pense en sacarlo del mechero,pero enseguida vi que era +30 positivo directo de bateria Bueno en fin, que solo pido de que fusible,conector, etc lo puedo sacar, la instalacion ya se como se hace. Se que el clima va con positivo despues de contacto pero preferiria no tocar el clima. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesargg Publicado 4 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2010 Hola compañeros eso ya lo se, como veis al final de mi mensaje he puesto si alguien me puede decir de que parte (o conector) de la caja de fusibles se puede sacar. Ibanobis: si es la pioneer.Una lata que no tenga boton OFF Juantxope: llamalo como quieras positivo despues de contacto o bajo llave,o en electricidad del automobil el (+15) Ferchir: En principio pense en sacarlo del mechero,pero enseguida vi que era +30 positivo directo de bateria Bueno en fin, que solo pido de que fusible,conector, etc lo puedo sacar, la instalacion ya se como se hace. Se que el clima va con positivo despues de contacto pero preferiria no tocar el clima. Mirate el siguiente enlace y veras de donde lo puedes sacar, eso si, debes saber un minimo de ingles: http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_12202.html#1 Espero que te sirva de ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
