Estoy intentando localizar la referencia del conector de 32 pines del rns-e con el fin de meterle señal de audio para el AUX.
mirando el etka he observado esto:
es correcta esta referencia?
y respecto a los cables con el correspondiente conector (mini ISO creo que se llama) existe referencia para ellos?
un saludo
siguiendo los consejos de german18t he encontrado más información.
parece ser que la referencia de los cables con pin que se puede usar es 000 979 009 (conector hembra).
ahora sólo falta probar.
Exactamente,yo lo e montado y se escucha todo lo que metas en la entrada aux,por ejemplo psp,mp3...
Creo que tienes que tener el sw 650 para poder configurar la entrada auxiliar y que te aparezca en "fuente",
por lo poco que entiendo de inglés y según he leido el único problema es el volumen, que suena muy bajo.
Yo creia que la entrada en el AUX sería de baja frecuencia.
Si la salida de mi DVD de techo es de baja frecuencia (supongo), no creo que sea bastante
así que tendré que buscar un ampli casero a 12 v, no?
tu que experiencia tienes en este aspecto german18t?
un saludo
paree ser que la referencia de los cables con pin que se puede usar es 000 979 009 (conector hembra).
un saludo
El volumes es bajo respecto a la radio,por ejemplo en la psp si le das el volumen a tope,se escucha igual que la radio,y con un ipod pasa lo mismo,hay que enchufarlo siempre a tope.
Ademas siempre puedes subir el volumen del rns-e, no hace falta amplificadores
:laugh:
nada mejor para saberlo que probarlo.
así que en cuanto pueda (que es lo difícil :laugh: )
me pondré manos a la obra.
un saludo y gracias por tus apuntes :thumbsup:
