Hola, tengo un A6 de 2001 con un Concert I, voy a instalar un NaviPlus 4B0 xxx xxx F, es decir DX.
Creo tener claro, (gracias a los "gurus" del foro como Maserna, Audiomeca, Txipis ...), que todas las señales que necesito, (GALA, servicio ...), están en los conectores que llegan al Concert pero descolocadas.
Mi duda es la siguiente, ¿se comunicara el FIS con el Navi? para mostrarme la información de la emisora, cd´s , las flechas de navegación ....
Un saludo y gracias
Editado por Baquero
Es muy posible que sí puedas hacerlo.
Necesitas comprobar cómo se comunica ahora tu radio concert... Por partes:
1.- Mira tu navi Plus. Al ser la versión F del A6, verás que el conector T20 tiene a su vez tres conectores. Céntrate en el del medio. El lateral llevas las señales de CD el otro lateral audi y el central Tefl. y Display. Seguramente en esa unidad veras el título DISPLAY debajo del conector.
2.- Si lleva esa palabra, verás que en ese conector del navi Plus (pegatina de señales) viene 3 señales marcadas: Clock, Data y Enable.
Si hasta aquí todo ok, vamos bien...
3.- Ahora mira tu radio concert y busca ese mismo conector de 20 pines... consulta los pines del mismo conector y comprueba en la pegatina que son las mismas señales. Esto es, que el conector que llega a tu radio las lleva. Si es así ya tienes las señales de comunicación cableadas eso indica que el navi se comunica con el FIS por clock, data y enable.
4.- Si todo es ok, no tienes que cablear nada. Lo que tienes que hacer es confirgurar por VAG COM el módulo de instrumentos y el módulo de Navi Plus
5.- Mira nuestro artículo de instalación en el A4 con chorus, al final verás los códigos del VAG COM. Tendrás que decirle al cuadro que tienes el FIS configurado y al Navi que llevas el FIS en monocromo.
Y ya está.
Si no tienes esas señales... tienes un problema. La comunicación con el FIS va por CAN BUS y necesitas el TMC, cablear varios pines en los conectores del Navi y llevas cables al cuadro como se indica en el artículo del A4. Los pines del cuadro cambian, no son los mismos.
www.audimb.com
Gracias Maserna, acabo de comprobar que el conector del Concert I tiene esas cuatro señales cableadas. (Clock, Data y Enable)
El Navi me llegara en unos dias y confio en que tambien tenga las señales.
Enlace a AudiMB
Por tanto entiendo que podre ver las indicaciones de direccion y la emisora en el FIS, ¡¡BIENNNNNN!!!
Por cierto ¿cual es la señal GALA?
Un saludo y gracias de nuevo
Editado por Baquero
