TRACKER_A4 Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 A mi me paso algo parecido, salto la alarma sola y luego no la podia apagar, cuando puse contacto se paro pero no funcionaba ningun mando. Localicé la undad confot, la desconecté 15 min. y la volví a conectar y hasta hoy sin problemas. Me dijo un amigo mecánico que suele suceder. Espero haberos ayudadoMuchas gracias! Está bien saberlo. Por cierto, ¿donde queda la unidad de comfort? Un saludo. Enviado desde mi G2S mediante Tapatalk La confort creo que es la que esta debajo de la moqueta del lado del conductor. No lo se a ciencia cierta porque me confundo con la que va debajo del volante. Creo que esta ultima es la de red de abordo. Haber si alguien nos lo confirma. Responder
a4quattro Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 Sí la confort va debajo de la moqueta en la zona de los pies del conductor, pegada al marco de la puerta. Responder
306 GTI Publicado 4 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2014 Sí la confort va debajo de la moqueta en la zona de los pies del conductor, pegada al marco de la puerta. ¿Tambien en un B7? Muchas gracias. Responder
Jontrota Publicado 1 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2017 En 9/10/2012 a las 0:07, boscorelli dijo: Ya se que este post es muy viejo, pero a mi me esta pasando lo mismo en mi A4 1.9, 130 CV del 2003, el mando abre cuando le da la gana pero la luz del warning se enciende, he intentado lo que habéis comentado y me va todo bien hasta que pulso por tercera vez el botón de abrir, no se encienden los intermitentes y el mando sigue sin funcionar. Me podíais ayudar gracias. Buenas! Lograste solucionar el problema? A mi me paso que un dia sali de comprar y el cpche estaba con la alarma de los imtermitentes, y el mando dejo de funcionar! Responder
o pendello Publicado 10 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2019 Hola..... pues yo tambien tengo ese mismo problema.... al principio muy de vez en cuando..... lo achacaba a poca pila o mal contacto del mando pero ahora me lo hace todos los dias...... El obdeleven me da error de ambas llaves( no anote el fallo) Sera problema del mando o de la confort?? Probé a programar los mandos como decis pero nada.... sigue igual..... y la bateria del coche en el momento de dejar d funcionar el mandi marcaca 12.5 por lo que tambien Responder
a4quattro Publicado 11 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2019 hace 13 horas, o pendello dijo: Hola..... pues yo tambien tengo ese mismo problema.... al principio muy de vez en cuando..... lo achacaba a poca pila o mal contacto del mando pero ahora me lo hace todos los dias...... El obdeleven me da error de ambas llaves( no anote el fallo) Sera problema del mando o de la confort?? Probé a programar los mandos como decis pero nada.... sigue igual..... y la bateria del coche en el momento de dejar d funcionar el mandi marcaca 12.5 por lo que tambien Revisa la maza de cables que pasa por el fuelle de puerta del conductor. Igual hay alguno que está a punto de seccionarse y segun quede al abrir/cerrar la puerta funciona o no. Responder
o pendello Publicado 11 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2019 hace 6 horas, a4quattro dijo: Revisa la maza de cables que pasa por el fuelle de puerta del conductor. Igual hay alguno que está a punto de seccionarse y segun quede al abrir/cerrar la puerta funciona o no. Pues la verdad....ya tube problemas en el fuelle de esa puerta y de 2 mas......mañana echaré un ojo a ver....pero me parece raro k cierro el coche.. cierro y abro con el mando 4 o 5 veces y ok.... y a lo mejor a los 10 minutos sin haber tocado ninguna puerta le doy al mando y nada... no funciona(enciende solo el boton del warning) ... es una cosa muy rara..... Voy a revisar los cables de la puerta para ir descartando cosas y ver que pasa..... muchas gracias por la ayuda... ya os contaré si soluciono el problema... Responder
o pendello Publicado 12 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2019 No se si el problema viene de aqui.... pero madre mia como esta en conector de la puerta del conductor....no entiendo como funcionaban las ventanillas aun.....limpiaré bien los contactos y repararé algun cable que tiene el aislante rajado...... Responder
a4quattro Publicado 12 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2019 hace 59 minutos, o pendello dijo: No se si el problema viene de aqui.... pero madre mia como esta en conector de la puerta del conductor....no entiendo como funcionaban las ventanillas aun.....limpiaré bien los contactos y repararé algun cable que tiene el aislante rajado...... Hay kits de reparación de la marca VEMO que ayudan... Responder
o pendello Publicado 12 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2019 hace 4 horas, a4quattro dijo: Hay kits de reparación de la marca VEMO que ayudan... Tienes enlace o sabes donde los puedo encontrar?? Gracias Responder
a4quattro Publicado 13 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2019 hace 16 horas, o pendello dijo: Tienes enlace o sabes donde los puedo encontrar?? Gracias Busca en Google por VEMO V10-83-0066, así te saldrán en varias webs y podrás comparar precio. Responder
jum Publicado 27 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2024 En 8/2/2010 a las 23:08, QUATTRO-T dijo: a mi me paso de rpente...y con el vag-com me salia fallo de alarma. mira yo hize esto y solucionado.... coje una llave y pon contacto. luego cierras y con la otra llave la metes en la cerradura y giras a cerrar y mantienes en esa posicion y pulsas 3 veecs el boton de cerrar y luego lo mismo con el de abrir. haciendo esto ya esta programado el mando k tienes fuera luego camnbia de llave y listo. yo lo hize y ya todo ok sin problemas.. espero haberme explikado bien!!! Hola Quattro muy buenas, hice esa secuencia y puse la llave que no funcionaba en la puerta y la que funcionaba en el contacto. Lo hice y no funcionaba luego ninguna. Volvi hacer unas cuantas veces y nose k hice pero al final ahora me funciona la k no me funcionaba y la k me funcionaba no funciona ahora me da miedo probar pk no me quiero quedar con las dos llaves que no funcionen. Mi pregunta es, donde hay que poner la llave que no funciona? Muchas gracias, Saludos Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2024 Buen dia, la que no funciona supuestamente en el contacto. de todos modos si tienes vagcom hazlo con el, no te llevara mas de 10 min y es mas facil y rapido un saludo. Responder
jum Publicado 28 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2024 hace 7 horas, Carlisu84 dijo: Buen dia, la que no funciona supuestamente en el contacto. de todos modos si tienes vagcom hazlo con el, no te llevara mas de 10 min y es mas facil y rapido un saludo. Vale muchas gracias, tengo vagcom pero hace que no lo uso mucho tiempo, en vagcom es intuitivo? Muchas gracias por la info Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2024 si ademas tienes el brico en el listado de bricos. cualquier duda me comentas Responder
