demon Publicado 7 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2010 esta noche he ganao una gateway 4E0 907 468 F ( que supongo valdra para la camara trasera y presion de neumaticos... entre otras) por 15,70€ un cargador MP3 por 69€ un bluetooth con entrada antena techo y antena bluetooth por 39€ y estoy luchando ahii por los componentes del sistema de presion de neumaicos , que por ciierto no se si alguien tiene el esquematico del cableado y si tiene referencia , no se donde va ubicado los 4 receptores del paso de ruedas exactamente , agradeceria un poco de luz Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Portugues Publicado 7 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2010 Tu te quieres divorciar,no?.Mira que cuando la jefa vea llegar tanto paquete junto...Y ninguno para ella...No pregunta el precio,te la lia directamente... Un saludo.Portugues. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 7 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2010 Tu te quieres divorciar,no?.Mira que cuando la jefa vea llegar tanto paquete junto...Y ninguno para ella...No pregunta el precio,te la lia directamente... Un saludo.Portugues. como te lo sabes ! jajaja esta contenta... :shocked: asiq he optado por mandar todo a la oficina :shocked: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
taos Publicado 7 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2010 una gateway 4E0 907 468 F ( que supongo valdra para la camara trasera y presion de neumaticos... entre otras) por 15,70€ Corrígeme si me equivoco pero el gateway para un A6 4F C6 tiene como referencia 4L0 907 468 B Con la que das me sale para un A8... Acabo de mirarlo en el ETKA... Por otro lado, ¿para que cambiar el gateway si vas a poner cámara trasera? ¿No era una unidad interface MMI con FBAS lo que hace falta realmente? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 7 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2010 una gateway 4E0 907 468 F ( que supongo valdra para la camara trasera y presion de neumaticos... entre otras) por 15,70€ Corrígeme si me equivoco pero el gateway para un A6 4F C6 tiene como referencia 4L0 907 468 B Con la que das me sale para un A8... Acabo de mirarlo en el ETKA... Por otro lado, ¿para que cambiar el gateway si vas a poner cámara trasera? ¿No era una unidad interface MMI con FBAS lo que hace falta realmente? si la gateway no tiene en la lista de componentes la camara trasera no la puedes dar de alta .... y la referencia si creo que es del A8 pero mirando por google hay quien la tiene en un A6 4F Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 7 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2010 de todas formas tiene el SW "B" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 7 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2010 creeis que no me servira??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multiusos Publicado 7 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2010 una gateway 4E0 907 468 F ( que supongo valdra para la camara trasera y presion de neumaticos... entre otras) por 15,70€ Corrígeme si me equivoco pero el gateway para un A6 4F C6 tiene como referencia 4L0 907 468 B Con la que das me sale para un A8... Acabo de mirarlo en el ETKA... Por otro lado, ¿para que cambiar el gateway si vas a poner cámara trasera? ¿No era una unidad interface MMI con FBAS lo que hace falta realmente? si la gateway no tiene en la lista de componentes la camara trasera no la puedes dar de alta .... y la referencia si creo que es del A8 pero mirando por google hay quien la tiene en un A6 4F donde hay que mirar para saber eso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 7 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2010 una gateway 4E0 907 468 F ( que supongo valdra para la camara trasera y presion de neumaticos... entre otras) por 15,70€ Corrígeme si me equivoco pero el gateway para un A6 4F C6 tiene como referencia 4L0 907 468 B Con la que das me sale para un A8... Acabo de mirarlo en el ETKA... Por otro lado, ¿para que cambiar el gateway si vas a poner cámara trasera? ¿No era una unidad interface MMI con FBAS lo que hace falta realmente? si la gateway no tiene en la lista de componentes la camara trasera no la puedes dar de alta .... y la referencia si creo que es del A8 pero mirando por google hay quien la tiene en un A6 4F donde hay que mirar para saber eso con el vag entra en el canal 19 y hay pone lista de componentes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
