Hola a todos.
Tengo que cambiar mi cuadro y no sé si me valdrá cualquiera que tenga esta numeración 8L0919860 o por el contrario tienen que coincidir las dos ultimas letras que en mi caso son DX.
He visto algunos que llevan A, B, C, pero como el mio no lo encuentro.
¿me servirá cualquiera lleve las dos ultimas letras que lleve?
Gracias.
Hola a todos.
Gracias.
Hola, según tengo entendido lo que ha de coincidir es la última letra, D, en tu caso, puesto que la X significa que procede de intercambio. Otra cosa, según me informó mi taller para sincronizar nuevo cuadro con centralita hay que morir en AUDI, puesto que hay unos valores que solo la maquinaria de ellos los lee.... que alguien me corrija si me equivoco.
S2
Mira en tu caso al ser prerestyling se puede codificar facilmente con el vagtacho. Yo codifique el mio sin problemas, pero eso si la letra te tiene que coincidir, ya que esta es la que representa el inmovilizador. La X del final efectivamente indica que ese cuadro ha sido reparado, es decir, que es de intercambio.
Tu al tener la letra D tienes un 1.9 tdi de 110cv motor AHF.
Yo dispongo de un cuadro en perfecto estado con la ref que buscas, es el que quite para poner el ordenador de abordo (FIS).
Si te interesa mandame mail y hablamos. Saludos
Necesito el vag com o el tacho com?
Con el vagtacho haces todo, ya que es cambiar un cuadro por otro igual y no hay que codificar nada mas que km y llaves.
