multiusos Publicado 7 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2010 he cambiado los neumaticos y la llanta, de 16" a 18, quiero, debo cambiar con el vag-com el diametro de las ruedas, habia en el foro una tabla de medidas, no la encuentro o se a borrado, vamos no la encuentro, alguien la tiene Responder
vila6 Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 Vamos al lio Segun tengo apuntado es: 245/40-18-------1990mm 255/40-18-------2015mm En CANAL 19 07 coding activar canal 37 guardar code Mondulo 37 navigation 10 adaptacion Canal 01 meter diametro Canal 02 marcar 96 Guardar Responder
multiusos Publicado 8 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 Vamos al lio Segun tengo apuntado es: 245/40-18-------1990mm 255/40-18-------2015mm En CANAL 19 07 coding activar canal 37 guardar code Mondulo 37 navigation 10 adaptacion Canal 01 meter diametro Canal 02 marcar 96 Guardar que activamos en el canal 19 Responder
david333 Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 Vamos al lio Segun tengo apuntado es: 245/40-18-------1990mm 255/40-18-------2015mm En CANAL 19 07 coding activar canal 37 guardar code Mondulo 37 navigation 10 adaptacion Canal 01 meter diametro Canal 02 marcar 96 Guardar que activamos en el canal 19 Yo tengo esto apuntado haber si te sirve bueno os indico los pasos del vag com. entrar en canal 19 (can gateway) 07 (coding) activar el canal 37 (esta en uno de los bits que ahora no recuerdo cual es) guardar el code. entrar en modulo 37 (navigation) 10 (adaptacion) en el canal 01 introducir el diametro de rueda (segun este recuadro) medida ruedas diametro en (mm) 205/60 R16-------------------1990 225/55 R16-------------------1995 225/50 R17-------------------2005 245/45 R17-------------------1990 245/40 R18-------------------1990 255/40 R18------------------ 2015 255/35 R19------------------ 2015 y guardais el cambio y luego canal 02 marcar 96 y guardais Responder
