V6_for_life Publicado 7 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2010 Tengo un a4 b5 2.6 V6 y problemas con el vag-com... no se cual instalar ya... el 311.2 no lo consigo desbloquear, el 409 no me reconocee el clima... y creo que el 311.2 tampoco... no consigo hacer nada con el cable.... desesperado.......... en el test de opciones me responde bien pero me dice que no es compatible con la sincronizacion.... per dentro del modulo del motor lo lee bien pro no puedo hacerle nada, ajustes basicos con el 409 si, pero solo me da valores sin llegar a hacer nada con ellos, lo de ajuste de mariposa de admision..... NO SE, NO CONSIGO NADA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
furious-angel Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2010 Tengo un a4 b5 2.6 V6 y problemas con el vag-com... no se cual instalar ya... el 311.2 no lo consigo desbloquear, el 409 no me reconocee el clima... y creo que el 311.2 tampoco... no consigo hacer nada con el cable.... desesperado.......... en el test de opciones me responde bien pero me dice que no es compatible con la sincronizacion.... per dentro del modulo del motor lo lee bien pro no puedo hacerle nada, ajustes basicos con el 409 si, pero solo me da valores sin llegar a hacer nada con ellos, lo de ajuste de mariposa de admision..... NO SE, NO CONSIGO NADA A ti no te venia un CD con el cable VAG? Evita los cambios de versiones si puedes. Mi cable venia con una version obsoleta, solo tuve que cambiar la fecha del sistema para que creyera que era el 200x y a disfrutarlo. Antes de hacer lo de la fecha lo probe todo, TO, TO! y ya derrotao, cambie la fecha por probar y hasta hoy Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2010 si has cargado una version mas moderna que la que viene con el cable has podido bloquearlo mirate esto http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=35547 saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
V6_for_life Publicado 8 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2010 El problema es que el cable lo pille hace unos 4 añitos para un ibiza TDI y no llego a funcionar (desesperado lo aparque y pille centralita). Ahora ya no aparece el cd con los drivers pero creo que el vag era el 409. Ya le pase el vag-com revival pero no logro que me aparezca nada de cable rossh tech... provablemente lo hubiese petado con el ibiza.... casi fijo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
V6_for_life Publicado 8 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2010 no llegue a ver el programa para parchear el registro... tengo el portatil formateando, ASI que despues lo primero que hago sera instalar el vag 409??? bien, yo pongo el orden y si eso corregidme: vag-com, despues con vag cerrado meto el cable, cable revival, editreg, y funcionando??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
