Wenas!
Pues me llego oy el Vag 704, Con su cd y su cable!
El problema es que me ha dejado entrar en auto-scan y me a dado errores, hasta aqui muy bien.
Ahora quiero entrar en el Control Modules y entra, pero a partir de ahi me da error todo el rato.
Interface Status = 99
Interface Not Ready !
Possible Reasons
- Incorrect COM Port select
- Interface not plugged in
- Ignition not Turned On
- K-Line Stucks
- Firmware Update needed
For More Details,
use TEST on Options Screen
No me abran dado el cable jodido no? :'(
Alguien me ayuda GRACIAS!!!
dar contacto conectar el cable al coche despues al ordenador arrancar programa dar a options luego test y save. no actualizar software ignorar notificación. Ir a options user interface y seleccionar do not check for updates. No tener wifi teniendo arrancado el programa. Todas las pruebas test y cambios hacerlos con La bateria del portatil bien cargada y si es posible conectado a la red si se apaga mientras esta conectado puede jod**se algo. Espero haberte ayudado. Si no has seguido estas intrucciones y has actualizado puedes haber desprogramado el cable.
