Ayuda con errores de diagnostico
adolfonc
Muy buenas a todos,
Tengo el cable de Vag-com desde hace unos dias, todavia no se manejarlo muy bien, hoy he realizado un chequeo general y me ha dado los siguientes errores:
Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl
Part No: 4Z7 907 553 G
Component: - 2C1A1 D052
Coding: 25500
Shop #: WSC 03643
1 Fault Found:
01400 - Suspension Level Control
11-00 - Control Limit Not Reached
VCDS
Self-Diagnosis Log
Monday,08,February,2010,17:38:30:13314
Page 3
VIN: WAUZZZ4BZ1N085299 License Plate:
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 D
Component: Zentralverriegelung D33
Coding: 06721
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
Evidentemente el problema es con la suspension, despues de un dia de mucha lluvia y coincidiendo pocos minutos despues de pasar por un gran charco en la autovia, me salio un simbolo de un coche con dos flechas en el salpicadero, desde entonces, el coche no sube y ademas, esta mas bajo de la posicion mas baja, dando vueltas por el VDS, he podido comprobar que los sensores de la suspension indican que estan entre 50 y 55 milimetros por debajo de la posicion mas baja, lo que no se con estos errores es si es un problema de la centralita de la suspension (que haya dicho basta) o simplemente podria arreglarlo con una autonivelacion de la suspension, pero todavia no se como hacerlo.
Pues nada, a ver si alguno de vosotros, que seguro que controlais mas que yo de esto me podeis ayudar.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Bueno, pues algun dato mas, a ver si alguien me puede ayudar
Hoy con algo mas de tiempo y mas bateria en el portatil, he estado dando vueltas al vag-com, he seguido las instrucciones que he visto por aqui para realizar un ajuste basico de la suspension a traves del modulo LEVEL CONTROL, y no he podido conseguir hacerlo.
Hago bien los pasos, en el canal 1 pongo 402, luego test y despues save, pero cuando intento pasar al dos, me da error, el tres y cuatro tambien, por lo que no hace el ajuste.
Usando la opcion de test del modulo, este me indica que tanto adelante como atras el coche esta muy bajo y cuando se dispone a intentar subirle, el test finaliza diciendo TEST NO OK.
Tambien, en la visualizacion de los canales de ese modulo, veo que me responde un sensor delantero, pero los otros tres no, y aqui me asalta la duda, seran los sensores o sera la centralita de la suspension.
Por supuesto que acepto todos los consejos!!!!!!!!!!!!!!!!! aunque voy a ir mirando una centralita por e-bay, que he visto que un compañero compro una en alemania por 100 eurillos y le ha ido muy bien.
Salu2
