EMITO Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 Os quría comentar una duda que me surgió desde que que compré el coche pero que por no ser importante no lo había comentado alomejor os parece una bobada pero sabeís porque cuando hay poca luz(en una calle u otro sitio)el panel donde el cuenta kilometros y revoluciones se va apagando y cuando hay mas luz es como que se enciende cuando das las luces?Si alguien lo sabe que cuente. Saludos.Chao. Responder
MIGUEL31 Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 Os quría comentar una duda que me surgió desde que que compré el coche pero que por no ser importante no lo había comentado alomejor os parece una bobada pero sabeís porque cuando hay poca luz(en una calle u otro sitio)el panel donde el cuenta kilometros y revoluciones se va apagando y cuando hay mas luz es como que se enciende cuando das las luces?Si alguien lo sabe que cuente. Saludos.Chao. ya te digo, yo tambien me he fijado, creo que tendria mas sentido si estaria invertido. mas luz exterior apagado y menos luz encendido. digo yo. saludos Responder
raspingu Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 no estoy muy seguro, pero creo que eso ocurre para que te des cuenta de encender las luces; es decir, si fuera va oscurenciendo y las luces las llevas apagadas, el sensor detecta poca luz exterior y te va apagando el cuadro para que enciendas las luces. Responder
MIGUEL31 Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 no estoy muy seguro, pero creo que eso ocurre para que te des cuenta de encender las luces; es decir, si fuera va oscurenciendo y las luces las llevas apagadas, el sensor detecta poca luz exterior y te va apagando el cuadro para que enciendas las luces. ya, pero si esta en auto? Responder
style Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 eso se llama la retroiluminacion. esta bien de la manera que lo hace por que a mayor luz en el exterior el display te da mas intensidad para que se vea y cuando menos luz en el exterior se oscurece para que no te moleste a la vista Responder
MIGUEL31 Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 eso se llama la retroiluminacion. esta bien de la manera que lo hace por que a mayor luz en el exterior el display te da mas intensidad para que se vea y cuando menos luz en el exterior se oscurece para que no te moleste a la vista si, pero de noche va encendido a tope y no molesta Responder
EMITO Publicado 10 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2010 Sigo pensando que no es lógico que cuando la luz disminuye sin hacerse de noche( para eso está el sensor o los que no lo tienen su mano)se vaya a pagando y que cuando le da la luz que se ven de sobra los numeros este más iluminado.Se admiten más opiniones.Chao. Responder
raspingu Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2010 A veces con echar un vistazo al manual salimos de muchas dudas: pag 13: "instrumentos y testigos de control" - Con la luz apagada y el encendido conectado, la iluminación de los instrumentos (indicadores y escalas) está encendida. A medida que la luz del entorno disminuye, va disminuyendo también la iluminación de los instrumentos. Esta función pretende recordar al conductor que encienda la luz de cruce cuando la luz exterior sea insuficiente" Supongo que será a ésto a lo que te refieres no?.... Responder
EMITO Publicado 10 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2010 Gracias Raspingu no hay nada como leerse bien el manual.Chao Responder
