erchuky Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 Buenas necesito ayuda urgente.Ayer cuando arranque el coche,mi sorpresa fue que el MMI no se encendió. He realizado todas estas cosas: 1 He desconectado la bateria.NADA 2 He comprobado todos los fusibles.NADA Lo que he visto es que el lector de cd, el panel de control y el lector de dvd del navegador enciende pero a los pòcos segundos se apagan.Tambien cuando hago un reset del MMI la pantalla se enciende, sale el logo de audi y se apaga. Os agradeceria buestra ayuda,un saludo Responder
west Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 Has tocado algo del rack del maletero o has movido algo? Te lo digo porque nos pasó cuando puse el módulo SDS con la ayuda de otro forero, al sacar el rack se debió dar un pequeño corto que fundió el fusible que va en la parte derecha del maletero. Me pasaba lo mismo que cuentas tú y fue cambiar el fusible y todo en marcha. Dices que has mirado los fusibles, pero no sólo los de la tapa del volante, los de atrás que te comento también? Y bueno, la otra es acudir al problema que dieron algunos de estos coches. El MMI moría sin más y se iba a la porra. Recuerdo que pasó en alguno de 2005-2006. Un saludo y siento no poder ayudarte más. Responder
Vicente Chesa Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 Hola, intenta descartar tema bateria, si el mando a distancia te tienes que acercar mucho mas de lo normal para que funcione, si se encienden las luces del techo cuando se abre con el mando, si arranca bien no se cualquier sintoma de bateria baja, suele tender a economizar de muchos sitios cuando la bateria esta en mal estado, Un saludo Responder
erchuky Publicado 9 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 He mirado los fusibles de la derecha,izquierda y maletero. Una cosa si es verdad mi coche es del 2006 Responder
reypersa1 Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 Hola,lo que cuentas,me recuerda aunque no igual,que en varias ocasiones cuando arrancaba el coche con las luces automatics el radio y el climatizador etc,me hacia un guiño el MMI,con lo cual ahora lo arranco con todo apagado,solo pongo la llave y dejo que se inicie,o sea oir el clack,antes de rotar la llave,y no he tenido mas problemas.Quizas sea casualidad,pero esa es mi experiencia Responder
demon Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 comprueba su fusible que no este fundido , es uno de la parte del copiloto Responder
