VALPA. Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 Lo mas seguro es que pueda hacerme con unos asientos de un 8L (entre mas cosas que pueda aprovechar para el MK3). Los delanteros creo que dentro de lo que cabe no habria problema (porque si le meto guias y todo del 8L no habra problema) Pero los traseros... acoplarian en mi golf?? Si fuera por mi me quedaria ese 8L, pero vamos tiene solo aprovechable el interior y algo del exterior. Saludos Responder
dragon88 Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 lo veo francamente dificil, ya que con quien comparte plataforma es con leon y golf 4, pero tampoco te lo digo a ciencia cierta Responder
VALPA. Publicado 9 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 Es que no tengo ni idea, yo creo que comparte mas cosas con el MK4, pero por ejemplo el motor me vale, y el cambio, y de echo, me ha echo dudar de si cambiar o no el motor, pero claro eran 200.000kms, y aunque fuese un 110cv, no creo que merezca la pena, hacer ese tipo de SWAP, para ganar 20cv, y quitarle al coche 150.000kms. Saludos y gracias Responder
Rf20vT Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 En principio no valen, hay que adaptarlos. No sé cómo exactamente, pero conozco a gente que ha adaptado Recaros de Golf mk4 para poner en Golf mk2. Saludos Responder
VALPA. Publicado 9 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 Es que lo suyo seria el no acoplar, o acoplar lo minimo, ya que tenemos un A3 para despiezar, y se va a ir al desguace practicamente nuevo (dentro de lo que cabe, porque ahora mismo es mas peke que un A1) Saludos Responder
Bully Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 Hola querido amigo. Te respondo a esa duda: En principio en una ocasión se nos presentó por parte de un cliente un acople idéntico con lo que pensamos que no era posible hacerlo precisamente por existir más compatibilidad con el Golf 4 que con el 3. Sin embargo por intentarlo no fue y sin prácticamente modificación alguna a excepción del cierre de los respaldos el montaje de los asientos traseros no causó ningún inconveniente. Refiriéndome a los delanteros, las guías sirven las mismas, pero como modificación algo más entretenida es la de quitar el soporte central original y poner el de los asientos del Audi A3. Esto comentado es lo que recuerdo de dicho acople de hace ya unos cuantos años. No obstante desoldar igualmente el soporte del A3 no vaya a ser que luego se eche en falta. Saludos y ya nos enseñaréis ese cambio, chicos. Responder
DeeJayMan Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 Si se dan cuenta, no pasan ITV. Responder
PipE_A3 Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2010 Poder si que se puede y además sin mucha complicación como te ha dicho bully, lo más necesario los anclajes del respaldo de los traseros y la sujección inferior central de los delanteros. pero para quitaros posibles problemas cojed todos los soportes que de tirarlos ya tendreis tiempo. Si varias las guias de los delanteros deberias homologar pero en un cambio tan discreto dudo ni que se den cuenta. Responder
Bully Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2010 Donde podrían tocar ... sería con el tema de los soportes centrales, lo que son las guías propiamente dicho no hace falta tocarlas. Tener en cuenta que se aprovechan muchas cosas de una variante de carrocería a otra, y cosas del Golf 3 eran las mismas que para el Golf 4 y por tanto para el homólogo de la época nuestros A3. Saludos. Responder
Msmk3 Publicado 26 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2022 En 9/2/2010 a las 17:35, VALPA. dijo: Lo mas seguro es que pueda hacerme con unos asientos de un 8L (entre mas cosas que pueda aprovechar para el MK3). Los delanteros creo que dentro de lo que cabe no habria problema (porque si le meto guias y todo del 8L no habra problema) Pero los traseros... acoplarian en mi golf?? Si fuera por mi me quedaria ese 8L, pero vamos tiene solo aprovechable el interior y algo del exterior. Saludos En 9/2/2010 a las 17:35, VALPA. dijo: Lo mas seguro es que pueda hacerme con unos asientos de un 8L (entre mas cosas que pueda aprovechar para el MK3). Los delanteros creo que dentro de lo que cabe no habria problema (porque si le meto guias y todo del 8L no habra problema) Pero los traseros... acoplarian en mi golf?? Si fuera por mi me quedaria ese 8L, pero vamos tiene solo aprovechable el interior y algo del exterior. Saludos Buenas pudiste alfinal acoplar los asientos del a3 en el mk3? Yo tengo un mk3 3 puertas me gustaría solo poner los asientos traseros del a3 has tenido muchas complicaciones o has tenido que hacer mucho lio??? Muchas gracias de ante mano espero la respuesta Responder
