druglo Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2010 y por 500 pavetes tienes motor ¨nuevo¨????joer,pues me lo pienso porque en mi 2.6 creo que tiene culata ,porque huele raro y cuando abres el tapon es como de un olla expres se tratase,lo raro es que no se me calienta,nunca pasa de los 90 y tantos,pero supongo que porque es invierno,creo que este verano o muere y le pongo otro motor como dice arillos o le rectifico,Cual creis que es la mejor solucions2 abrir el tapon en caliente es normal, te cuidado no te abrases la geta, los olores seran del radiador de la calefaccion... pues me das una alegria ,pero el agua esta con oxido y los manguitos estan prietos prietos,no hay algunam anera de comprobarlo???sin abrir claro s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
druglo Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2010 y por 500 pavetes tienes motor ¨nuevo¨????joer,pues me lo pienso porque en mi 2.6 creo que tiene culata ,porque huele raro y cuando abres el tapon es como de un olla expres se tratase,lo raro es que no se me calienta,nunca pasa de los 90 y tantos,pero supongo que porque es invierno,creo que este verano o muere y le pongo otro motor como dice arillos o le rectifico,Cual creis que es la mejor solucions2 abrir el tapon en caliente es normal, te cuidado no te abrases la geta, los olores seran del radiador de la calefaccion... pues me das una alegria ,pero el agua esta con oxido y los manguitos estan prietos prietos,no hay alguna manera de comprobarlo???sin abrir claro s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2010 A mi me paso con una Espace, se partió el tensor y la correa se paso creo un par de dientes. Pero no doblo ninguna valbula. Me parece q podrias hacer una prueva de presion, SIN ABRIR EL MOTO. Ahora q esta frió el motor, toca los manguitos del agua, si estan blandos no te preocupes por la culata. En caliente es normal q se pongan duros Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
atakaquino Publicado 11 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2010 Y a mi en un scort,se gripo la bomba de agua y me partio hasta "la pana",y eso que estaba en un semaforo parado,fue un segundo y el mismoruido que describe el compi. suerte y que sea poco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
druglo Publicado 11 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2010 gracias por to,espero que no sea nada,pero si lo es al taller,no `pienso tirar mi cohe ni mucho menos,con lo bien cuidadito que esta.... s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
titoCoupE Publicado 12 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2010 Hoa chicos aski toi de nuevoo!!! pues mirar trasigo buenas y malas noticias.... la buena... esque el motor arranca no habri en ese momento ni nada pero el coche fallaba e iba a 3 cilindros :S:S:S:S tube q calar la distribuccion de nuevo cn el volante buscando el cero y en la corona buscando el centro.... arranco a lla primera pero me fallba eso un cilindro.. total q doble solo una valvula y cunado habre ví q era la del cilindro 1 la valvula deescape.... esa es la mala noticia.... weno por noticias .... el coche lo estoi reparando yo en el taller de mi primo me a dejado un elevador y todas las herramientas q necesite me la a dejao el pobre a su disposicion.. nada ya e pedido las valvula nueva... le e hecho elplano a la culata y estaba en perfesto estado... esto pendiente de los retenes de valvulas q ya vi aprovechar y se las voi a cambiar... lod emas ya lo tengo... correa de la distribuccion, valvula nueba y tensor nuevo.... la reparaccion no me a salido mas de 200 euros solo en pieza ya q la mano de obra la pongo yo... aski os dejos unas fottilo para q beais el progreso... y el estado del coche... cunado monte y arranque hare un video del primer arranque y subire el video a youtube... saludos amigos y gracias por estar tan atentos a este milagro de la resurrecion de mi fantastico y qeirdismo audi saludossssssssssssssssssssssssssss primera foto de la culata y 4 valvulas kitadas para mirar el las diferencias entre ellas la segunda foto es de las valvulas.... la de la derecha la q esta dobalda esta ligeramente doblada por arriba porla zobna del vastago... y la otra es la nueva Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
titoCoupE Publicado 12 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2010 mas fotillosÇ la priemera foto el bloke... cn los pistones no mellados pero si marcados del choke de las valvulas pero no se an dañado solo las del cilindro uno ...veis como eran wenas noticias?¿?¿ xDD segunda foto la junta nueva tercera foto correa nueva segire subiendo fotos solo me faltan los retenes de valvulas q los tengo q poner nuevos ya q habro convien 1 por 30 euros me libro q me consuma aceite.... weeno chicos saludoss y os mantengo las noticias^^ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
titoCoupE Publicado 14 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2010 pues nada ya e terminado de poner los retens de valvulas y ya teng montadita la culata me falta serrar tpas de valancines y calar la distribuccion... y montar todos los auxiliares bomba del awa alternador direccion asitida compresor dela ire acondicionado.... etc os dejo las fotos y la primera arrancada la grabare en video os dejo las fotillos^^ la pimera la culata ya terminadita y la segunda foto la culata ya puestecita el lunes subire mas fotos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
atakaquino Publicado 15 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2010 Si señor ,muy buen trbajo y rapido,enhorabuena. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Patxi2.3 Publicado 15 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2010 Si señor ,muy buen trbajo y rapido,enhorabuena. Creo que has llevado la movida muy bien, con cabeza y prudencia.. y tambien con un par de huevos para currartelo tu mismo... Mi enhorabuena.. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
titoCoupE Publicado 15 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2010 jajaja muximas gracias!! !! compis del foroo!! pero ya veis cn un poko de empeño se epude acer todo me e artado de ller manuales... pero loq realmente me a costado a sido encontrar los put*s retenes de valvulas me a costado 2 dias de ida i vuelta por toda sevilla andando buskando este repuesto puf madre mia... pues el coche lo e arreglado en mi colegio...estoi estudiando electromecanica un grado superiro... y por las tardes el colegio me prestaba sus instalacciones para arreglar mi pobre pekeño yo solito me entrebue durante unos 6 dias para hacerlo todo.... de 4 a 9 de la noxe todos los dias pq por la mñ toi enc lase jo... pero weno mi pekeño ya esta listo apra segir andando.. ya tiene 356.000 kilometrops y va de maravillas^^ hABER si cuelgo el video de la primera arrancada suena mui bien ...bamos.... igual q antes cuando funcionaba^^ saludos chicos gracias por segir mi gram recuperaccion de mi pekeño Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Patxi2.3 Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2010 jajaja muximas gracias!! !! compis del foroo!! pero ya veis cn un poko de empeño se epude acer todo me e artado de ller manuales... pero loq realmente me a costado a sido encontrar los put*s retenes de valvulas me a costado 2 dias de ida i vuelta por toda sevilla andando buskando este repuesto puf madre mia... pues el coche lo e arreglado en mi colegio...estoi estudiando electromecanica un grado superiro... y por las tardes el colegio me prestaba sus instalacciones para arreglar mi pobre pekeño yo solito me entrebue durante unos 6 dias para hacerlo todo.... de 4 a 9 de la noxe todos los dias pq por la mñ toi enc lase jo... pero weno mi pekeño ya esta listo apra segir andando.. ya tiene 356.000 kilometrops y va de maravillas^^ hABER si cuelgo el video de la primera arrancada suena mui bien ...bamos.... igual q antes cuando funcionaba^^ saludos chicos gracias por segir mi gram recuperaccion de mi pekeño jod**! no sabes que envidia me das con lo de estar estudiando mecanica.. Ahora para mi ya es tarde, por tiempo, por trabajo, por donde vivo... si en su dia, en vez de estar haciendo el chorra y perdiendo el tiempo en cosas poco productivas y poco saludables, hubiera aprovechado la ocasion...pero bueno, la juventud ya se sabe... Al menos, a ver si esto de contar la experiencia de uno, le sirve a alguien... Pues nada,ya veo que eres un tio con cabeza... mi enhorabuena.. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
titoCoupE Publicado 16 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2010 claro q si tio cn un poko de empeño se ase too!!1 tobia tas a timepode estudiar ehh!! en mi clase ahi uno cn 32 y otro cn 46 años nunka es tarde pa empesar mamona^^ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
atakaquino Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2010 Sie s que como estudiar no ahi ná(ya lo dicen nuestros padres) , ademas,a ver como te dice el profe que le mueestres los deberes,eh..., le pones el coche encima la mesa y que corriga si tiene.. : . de veras,muy buen trabajo. :o Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2010 Enhorabuena, y me he fijado lo mal que salen las culatas por corrosion por echar al coche agua del grifo a estas edades, asi me salio la del otro motor. ¿Es el 2.0?, ¿o es el 1.8? al final los motores pequeños son los mas faciles de reparar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
