kokko como lo haces para que te sale esoo en la pantalla
Como te comente por MP eso no te tiene que salir. En el 99% de los casos no aparece.
Igualmente, si lees las pocas páginas que trae el manual lo entenderás mejor.
  • Respuestas 152
Buenas noticias Paul,
no hay que desmontar nada de nada :laugh:
Al pedirme las fotos empeze a mirar bien la cajita y BINGO tiene una pequeña pieza que se abre en el lateral para conectar nuestros micros ya instalados, solo hay que desmontar el micro y ya esta. Creo que en cuestion de 5 minutos esta listo menos mal porque cuando lo abri esta mañana casi me da algo al pensar que habria que desmontar todo otra vez jejejeje....
Aqui os pongo unas fotos del micro que hemos comprado en esta WEB junto con la caja para conseguir un resultado 99% original en el plafon :clap1: el martes pasado hice el pedido y me han llegado hoy.
LATERAL CON LA PEQUEÑA PIEZA CERRADA
LATERAL ABIERTO
De reputisima madre (perdón) Jero!!!!!!
No puedo compararlo con el micro del B8 porque no he visto ningúno pero el nuevo Ibiza de mi mujer lleva bluetooth, desarme el plafón y es exacamente igual que lo que ha comprado Jero.
Pues asunto finikitado. Si queréis el micro colocado en el plafón como el señor manda ya sabéis.
Instalarlo de esta manera es porque a la hora de cambiar una lámpara del plafón o quitarlo por cualquier motivo (como que de problemas el micro y hubiese que poner uno nuevo no tengamos que desmontar todo de nuevo) y así se pueda quitar como los cables de origen, si ves el micro original también va conectado micro-plafón.
* Donde he puesto el micro si no estoy confundido es donde va el original.
* El tema de 2 Jack, los jack no crean perdidas de todos modos se puede cortar jack hembra del FISCON y del cable alargador también el jack macho, unificar en un solo cable pero más largo.
Esta es la 2 opción para el micro es mas trabajosa pero más barata.instalación micro plafón
Buenas,
apuntar que esta 2ª opcion es valida solo para coches que no lleven alarma ya que donde a colocado el micro Javivitf es donde van los sensores de la alarma.
Salud2s.
Te has confundido Jero. La instalación de Javi es en el hueco donde va el micro original.
bueno chicos...
Comentaros que por los a3 sin mucho problema... al final pase el cable como le dije a paul por la goma y no por el pilar....mucho mas sencillo rapido y perfecto.
El modulo lo peque con velcro del superfuerte debajo del volante.
Solo he tenido dos problemas, que aun perduran.
El interlocutor se escucha a si mismo cuando habla (no se si sera el eco)
No tengo manera de configurar el modulo, ya que al no tener como vosotros pantalla lo he de pasar por comandos bluetooth y no todos los telefons soportan esto, y los de stagemotion no tienen ni idea de que telefonos lo hacen.
Los demas problemillas que tengo con el a2pd creo que es por mi telefono que no se conecta automaticamente a este servicio.
Si me animo ya pondre un brico en A3 del proceso.
un saludo y de nuevo muchas gracias Paul.
PD: los errores de los modulos 19 y 77 yo tambien los sufro...
si, pero encima va la alarma, y con ese tocho no creo q quepa luego... por eso necesito saber las dimensiones de la caja de plastico (por no desmontar el plafon)
un saludo
Jero lleva a larma y se lo he montado sin problemas.
Salu2.
bueno chicos...
* Puedes poner fotos de donde has puesto el módulo?
* Esta claro que el micro lo tienes mal aislado. Si no esta bien aislado produce eco.
* A mi no me aparece lo de A2DP, creo que mi móvil no es compatible....
* El error del módulo 19 es normal. No es un error en si. El módulo 77 no da error ya que no existe, es un módulo virtual para emular al original.
Saludos!!
  • 3 semanas más tarde...
bueno chicos...
Saludos!!
lo de A2DP funciona perfecto un poco mas bajo el sonido pero bien
  • 1 mes más tarde...
Ya lo he instalado, parece que todo va bien, pero al hacer el autoscan salen varios errores, son normales?? tengo alarma y equipo de sonido audi, los puedo quitar de alguna forma??
Gateway Installation List:
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
