Buenas,
Cada faro trasero de mi cabrio lleva dos bombillas de posicion y se me ha fundido una...
Alguien me puede decir como se quita el faro??
AS la vista dentro del maletero solo viene un torno que si lo quito el faro se mueve... pero le debe de faltar uno mas por la parte de dentro, mas cerca de la aleta lateral, pero no se ve ninguno.
Otra cosa... y siguiendo con las luces del cabrio... he comprado unos leds de estos para el flafon del interior... alfguien sabe como se quita??
Gracias.
Buenas,
Gracias.
Lo de los pilotos traseros es facil, abriendo el maletero, en los laterales a la altura del piloto, ves como el tapizado está recortado el circulo, abres ese circulo del tapizado y te encuentras con un tornillo, lo aflojas Y LO SACAS que sino el piloto no sale, y despues en el lado contrario... en la aleta, simplemente tienes que tirar hacia ti, que lleva como unas grapas, nada más.
En lo del plafón CREO que simplemente es quitando el metacrilato, supongo que será como los berlinas normales, por que un cabrio no me ha tocado aun.
Espero servirte de ayuda
Buenas,
Gracias.
Si si, el tornillo lo saque... lo q pasa es q no vi mas me daba miedo tirar por si lo rompia...entonces tiraré hacia mi...
todo sea q me lo parta... ja ja.
Gracias por tu ayuda!! esta tarde lo hago.
Y ya de paso, q se te ve con idea, je je, para quitar los faros delanteros simplemnete es quitando los 2 tornillos que tiene arriba cada faro, no?? y ya salen no?
Es q me he pillado unos intermitentes de esos de leds y un kit de xenon de 6000k a ver si lo pongo.
Chao
Buenas,
Gracias.
Exacto, una vez quitado el tornillo tira con cuidado, porque lleva unas guias/grapas. Yo lo que hago es mover el faro y poco a poco se va soltando y ya esta.
Del plafon, ni idea.
SDS :cfsd1:
Buenas,
Gracias.
Chao
En los faros delanteros, tienes 4 tornillos, dos superiores que se quitan y dos que solo se necesitan aflojar que estan en los laterales del faro...(uno se accede a traves de un agujero en el travesaño que pasa por encima del faro). Usa el buscador, que hay mucha información sobre ello.
Editado por Pisko
