Jcl Publicado 30 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2004 El anterior post sobre el sensor de luces, me ha hecho acordarme de esto. En mi A3 (que no tiene FIS ni nada, del año 97) la puerta del conductor ni enciende ni apaga la luz del techo (es la unica forma de saber si hay puertas abiertas)... esto es normal? La puerta del copiloto si que enciende la luz, y se paga cuando la cierras... en el caso de parar el coche, al sacar la llave la luz se queda encendida un ratillo, pero si se apaga, cuando abres la puerta del conductor no se vuelve a encender (ni cuando la cierras)... y si está encendida, se apaga sola al rato, o cuando activas la alarma. La alarma es externa, asi que se activa hasta con las puertas abiertas si quieres, pero queria saber si puede ser que el sensor de la puerta del piloto no esté funcionando, o es normal que no haga nada con las luces. Como ya digo, no hay ningun indicador de puertas abiertras, solo la luz del techo y la de la parte de atrás si la llevas en la posición de la derecha (la del centro es apagada, y la izquierda encendida siempre). Que opinais? Responder
sacris Publicado 30 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2004 me parece que tienes petado algun sensor que lleve la puerta... Responder
Jcl Publicado 30 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2004 eso creo yo tambien... se lo comentaré al de mi taller, a ver si lo saca bien de precio, porque igual hay que cambiarlo todo... si se puede sacar de desguace, mejor que mejor, tampoco es algo que me importe demasiado, y siempre esta bien ahorrarse unos euros Responder
sacris Publicado 30 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2004 el sensor o algun cablecillo que se haya quedado suelto y sera mas barato aun Responder
