furious-angel Publicado 12 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2010 Bueno os comento, por varias intervenciones con final desastroso me encuentro con la alarma del B5 sin altavoz ni sensor de movimiento. La alarma venia montada por el conce en un 1.9TDI '97. Necesito ayuda de algun alma caritativa que me diga: - Como van conectados los cables del circuito de bocina con el altavoz - Que resistencias lleva el modulo de movimiento, a ser posible el listado de componentes. - Que deberia hacer para volver a echarlo a andar, probe a conectar la bocina, recuerdo que tenia 3 cables: positivo, negativo y otro suelto (marron) y probandola con todas las combinaciones de cables en altavoz y corriente no funciona :S Si alguien se enrolla seria un puntazo, llevo años sin la dichosa alarma y solo funciona cuando abro puertas sin llave ¬¬ En el peor de los casos, de no poder arreglarse, tambien me vendrian bien las referencias o si alguien dispone de sus datasheet. Un saludo a todos Responder
ttoni Publicado 12 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2010 No se seguro como son las que venian de serie, pero passer fabricaba alarmas las cuales no habian cables de conexion entre los diferentes modulos, la bocina podria ser positivo, negativo y antena. Y creo que no la puedes hacer sonar directamente conectandola. Responder
furious-angel Publicado 12 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2010 No se seguro como son las que venian de serie, pero passer fabricaba alarmas las cuales no habian cables de conexion entre los diferentes modulos, la bocina podria ser positivo, negativo y antena. Y creo que no la puedes hacer sonar directamente conectandola. Gracias por la informacion, ahora se que era el dichoso tercer cable ^^ Otra cosa es que conectandola no suena :S, solo la he oido sonar una vez con el cambio de bateria ¬¬, luego se desmonto, se malguardo como basura (-,-#) y no tengo claro ni donde van los cables que ivan conectados de la placa al altavoz de la bocina. Tienes idea si cuesta muy caro el sensor de movimiento? Hay que configurar algo? al ser sin cables, tendra que ajustarse alguna frecuencia no? ya pienso que la bocina no suena no por tener malconectados los cables sino por estar desconfigurada, el sensor es otro cantar, esta quemado -,-# Este tema me deprime bastante, muchisimas gracias por el dato y el interes, a ver si alguien paso por lo mismo y lo tiene claro. Un saludo pd. Numeros de serie y precio, bienvenidos Responder
