Antonio Díaz Publicado 12 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2010 Buenas noches: Con el buscador he encontrado varios hilos que hablan de este tema, calor en el habitáculo que proviene de la zona de los pies, si puede ser fallo del clima, que se meta aire del compartimento del motor, etc. El caso es que he notado lo mismo, que como no lleve el clima en marcha empieza a notarse el calor dentro del habitáculo. Mirando y buscando creo haber encontrado la causa, lo que no sé si es normal o de qué es. Me explico. En el lado del acompañante, entre la consola central y la parte de abajo de la guantera (donde acaban ambas, según estás sentado de copiloto, a la izquierda por abajo en la zona de los pies, para explicarme) hay una pieza de plástico negra que debe cubrir no sé si algo de electrónica o qué, el caso es que se calienta excesivamente y genera ese calor en el habitáculo. Y no debe ser del clima, pues se calienta aun sin poner el clima en marcha, es decir, con estar el coche en marcha, esa "caja" empieza a calentarse. No sé si será el mismo problema, pero como he leído a más compañeros que notan lo mismo, calor en el habitáculo que proviene de la zona de los pies, a ver si es lo mismo, a ver si alguien sabe qué hay en esa caja que se calienta, y si es normal esto, pues estoy por acercarme al conce a comentarlo y que me lo revisen, pues no es normal que tengas que llevar el clima puesto para compensar el exceso de calor que genera esa instalación sea de lo que sea. ¿Alguna idea? Saludos. Responder
cuero Publicado 13 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2010 Buenas noches: Con el buscador he encontrado varios hilos que hablan de este tema, calor en el habitáculo que proviene de la zona de los pies, si puede ser fallo del clima, que se meta aire del compartimento del motor, etc. El caso es que he notado lo mismo, que como no lleve el clima en marcha empieza a notarse el calor dentro del habitáculo. Mirando y buscando creo haber encontrado la causa, lo que no sé si es normal o de qué es. Me explico. En el lado del acompañante, entre la consola central y la parte de abajo de la guantera (donde acaban ambas, según estás sentado de copiloto, a la izquierda por abajo en la zona de los pies, para explicarme) hay una pieza de plástico negra que debe cubrir no sé si algo de electrónica o qué, el caso es que se calienta excesivamente y genera ese calor en el habitáculo. Y no debe ser del clima, pues se calienta aun sin poner el clima en marcha, es decir, con estar el coche en marcha, esa "caja" empieza a calentarse. No sé si será el mismo problema, pero como he leído a más compañeros que notan lo mismo, calor en el habitáculo que proviene de la zona de los pies, a ver si es lo mismo, a ver si alguien sabe qué hay en esa caja que se calienta, y si es normal esto, pues estoy por acercarme al conce a comentarlo y que me lo revisen, pues no es normal que tengas que llevar el clima puesto para compensar el exceso de calor que genera esa instalación sea de lo que sea. ¿Alguna idea? Saludos. Responder
cuero Publicado 13 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2010 a mi me decian que a lo mejor era una rejilla que se quedaba abierta, pero como seguia igual me cambiaron en clima entero y santa medicina. ya no se hace ese calor que hacia en mi coche. busca algun hilo por ahi que se llama calor en el habitaculo y mira si te sirve de algo, hasta luego. Responder
Antonio Díaz Publicado 13 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2010 Hola Cuero, gracias por responder. Ya leí el hilo que me refieres. Pero es que me extraña que fuese del clima, como digo, aun sin ponerlo en marcha se calienta en exceso y se nota el calor en el habitáculo, es una pieza por la zona donde está el clima, sí (hoy desmonté la guantera para verlo bien), pero no entiendo que se caliente aun sin haber estado en marcha el clima (es decir, horas apagado). Con encender el clima lo solucionas, mantienes una temperatura, pero digo yo que si esto es normal (que se caliente esa zona de esa manera), no me parece lógico en esta época que vivimos y en esta marca, que lleve dentro del habitáculo algo que emite tanto calor (que no todos vivimos en Alemania y aquí el fresco se agradece ;-) En fin, a ver si lo consulto en el conce en cualquier caso. Saludos. Responder
