ola aver si me podeis ayudar a solucinar un problema, de la elevaluna del conductor no me baja ni me sube, pero en la botonera si me llega corriente ¿se puede aver ido el motor? porque avia veces que subia el cristal y se bajaba solo asta la mitad, ¿o sera un rele? si es asi me podeis decir donde esta situado ese rele, gracias espero vuestra respuesta.
Te suena el motor cuando le das al boton??
Revisa el rele, va intercalado entre el boton y el motor, y va situado debajo de la guantera debajo del volante.
s2.
Revisa el rele antes de desmontar la puerta, mas que nada por el trabajo que lleva desmontar la puerta ya que es mas que desmontar la guantera.
S2.
S2.
Weno gracias por la respuesta romulo, lo mirare y voy a descargarme del post el manual de donde va situado ese rele, a y una cosa ¿no abria manera de comprobar si ese rele esta mal? aver si tengo suerte y es el rele.
Pues comprobar un rele es facil, lo quitas y con un polimetro comrpruebas que hay continuidad entre los polos que segun el esquema que traen rabados debe haber continuidad, ademas si les induces corriente oyes el chasquido interno del rele y entonces puedes comprobar si cierra el circuito, revisalo y si tienes dudas pregunta.
s2.
esque ami debajo de la wantera del conductor solo me bienen ocho reles, y en el descansillo del pie izquierdo hay una tapa que la quitas y bienen dos reles, uno alargado y otro pequeño, pero ademas bienen dos fusibles i estan bien los fusibles, mañana mirare esos reles y te cuento.
Gracias romulo pero al final no era el rele ni el motor los que estaban mal, era una ficha ermetica que le avia entrado agua del tiempo, se a jodido la conexion de la ficha y entonces le e exo un brico para que funcine, por perro de no ir al desguace le e puesto a esa ficha un arfiler en sustitucion de la conexion jodida, tenia que aver puesto fotos pero no me acorde, un saludo.
Ok, me alegro de que al final lo hayas solucionado.
