Buenas a todos. Mi interes es en saber si alguien del foro ha quitado DPF y ha hecho repro a un 170cv TDI stock. Me gustaría saber precio de todo el asunto, humos, consumos, si mantiene la subida de revoluciones en los cambios de marcha, etc... Muchas gracias y espero alguna respuesta, a ver si hay suerte! :thumbsup:
  • Respuestas 162
Ya sabes donde lo quieres hacer?
Es un tema serio la repro en ese coche.
Serio a que te refieres???? Ilustranos :flwrs:
El motor es grande, muy grande pero se dice... :notworthy: que el DPF es un problema.
Son motores que suelen venir bastante capados de serie, y no regalan muchos cv. Lo normal es ver potencias hasta 180 cv. Seguramente se debe a que el funcionamiento del DPF no esta del todo fino todavía, en esto VAG tiene que mejorar bastante aun o quizás en los nuevos CR ya hay mejoría, y me supongo que los capan para que el susodicho filtro no trabaje mucho, a saber...
Para mi es el motor diesel (4 cil.) de VAG con más posibilidades hablando de reprogramación.
La centralita del 170 permite controlar un mayor numero de parámetros en la gestión electrónica.
Al igual que siempre ha ocurrido en otros motores, con el tiempo las repros en este motor mejoraran y mucho, con la diferencia de que quizás en este se pueda proteger más el motor.
Lleva un turbo, en los motores transversales, hasta irrompible y muy capaz.
Manteniendo el PDF las potencias conseguidas oscilan entre 200 y 210 cv.
Algunos chiptuners ofrecen la "tratamientos" para mitigar la presencia del DPF con los que se consigue pasar de los 210 cv con holgura e incluso en algunos casos se sobrepasan los 220cv. Evidentemente los inyectores que lleva el 170 permiten alimentar el turbo hasta esas potencias y más...
Es un tema serio porque una mala reprogramación puede acarrear problemas con el DPF, y por lo tanto se recomienda un buen profesional.
Adjunto ejemplo de repro en 170 con DPF:
ANTES
DESPUÉS
Editado por Viann
Ganas muchisimo sin el DPF, incluso se puede estirar el turbo hasta mas revoluciones, que el corte sea mas tarde...
El tratamiento bien hecho del DPF, consiste en quitarle casillas y hacerle un tratamiento ceramico para la resistencia, se que lo hacen en palencia.
Donde te lo hacen a ti?
Podrias explicar un poco mas eso ultimo que comentas? tratamiento del dpf no lo entiendo gracias.
Pues eso, para no quitar el dpf y luego tengas problemas con la itv con el concesionario, etc...
Pues existe esta formula, sigues con el dpf tratado, menos restrictivo y mas duradero.
Consiste en quitarle casillas al dpf para que no retenga tanto, y a las casillas que quedan se les hace un tratamiento ceramico de porosidad para que no se rompa las casillas, asi puedes hacer una repro en condiciones sin que se te obstruya el dpf.
