Yo lo he montado todo dentro del faro, al ser un balasto digital no deverian haver problemas de temperatura.
El balasto lo he pegado con cinta de 2 caras a la tapa y en las conexiones le he puesto un poco de cinta aislante, soblretodo tapando bien el positivo, porsiacaso se mueve y toca algo metalico que sea negativo.
Yo recomiendo poner un poco de cinta o termo retractil ya que las conexiones no entran del todo.
Esta noche hare unas fotos y las colgare.
discow compi creo que mejor cinta aislante que retractil ya que la cinta se quita mejor cuando vayas a pasar la ITV que tendras que desconectar (aunque dejandolo todo dentro) y colocar la bombilla H7. S2. :ranting2:
  • Respuestas 164
discow compi creo que mejor cinta aislante que retractil ya que la cinta se quita mejor cuando vayas a pasar la ITV que tendras que desconectar (aunque dejandolo todo dentro) y colocar la bombilla H7. S2. :cfsd1:
Tienes razon Parri-64.
Aver si deja de llover y puedo hazerle un par de fotos.
Pues yo empiezo a tener problemas. :thumbsup: ...Hoy me a saltado el fis en un tramo de 53 km unas 20 veces....parece ser que es cuando acciono la luz larga no siempre sino cuando le da la gana me da error de bombilla derecha fundida al rato tambien de la otra bombilla izquierda,cuando quito la larga se va el fallo o los fallos,normalmente siempre lo hace de la bombilla derecha... esto me pasa con los faros modelao 2 que llevan la misma bombilla para cortas y largas....en cuanto tenga un hueco mirare todo porque la cosa me empieza a tocar bastante las pelot...
Nadie tiene fallos verdad? :cfsd1:
Hola quería preguntaros en que consiste el kit xenon welldone. Es que tengo un a3 del 2005 y hay muchos rumores de que si pones los xenon se quema el motor del limpiaparabrisas. Quieroponer los xenon, ¿cuales y que potencia me recomendais??
Buenas, pues no son rumores es cierto ke los kits de xenon en este coxe kema el motor del limpia,,xro el kit welldone se supone ke es el unico ke va bien en nuestros coxes,,yo lo llevo y va de lujo
Yo he llevado otra marca que no es well done en unos faros H7 durante 4 o 5 meses y no le ha pasado nada de nada a los limpias... ahora que me tengo que pillar H9 y no hay de la misma marca si que tengo que ir a morir a well done pero vamos que se pasan 3 pueblos en el precio por que el que yo llevaba de H7 vale sobre los 150€ y va igual de bien.
Saludos!
  • 1 mes más tarde...
Hola de nuevo a todos, comento por este hilo por que al cabo de llevar montado dos o tres meses los xenon de well done y posicion de led, de la compra conjunta que se hizo, se me apaga la bombilla de posición derecha, y el ordenador de abordo me da alarma de fallo luz de posición derecha.
A alguien le a pasado algo parecido a lo que yo comento.
Me quiero poner en contacto con los de well done haber que me dicen. me han dicho que puede ser que se halla fundido el fusible.
Supuestamente las bombillas de posición que llevo valen 25 euros y no dan fallo ni problema alguno, y me a durado dos meses montadas.
No se, necesito un poco de alluda, Gracias!!!
Buenas yo te puedo deir que llevo el kit de xenon de well done, hará seis meses o así y en varias ocasiones me da fallo de cruce lámpara izquierda, quedándose apagada lógicamente, tengo que cortar el contacto y a la tercera vez mas o menos de hacer el chequeo deja de dar fallo, me lo habrá hecho como cuatro o cinco veces, que no son muchas viendo que estás cogiendo el coche continuamente, pero claro no lo debería hacer ninguna vez, también deciros que con la matrícula también me a ocurrido lo mismo, y también son del maravilloso e inigualable well done, buff solo pronunciar el nombre ya dan ganas de tocarme jejejeje
Por lo que estoy decepcionado con la mandanga esta de los kit de xenon sin fallos, me siento engañado, solo faltaría que se me jodiera el motor del limpiaparabrisas.
Os aseguro que el próximo coche lo voy a sacar de serie con xenon, bixenon, trixenon, cuatrixenon, jejejej, ah! y leds diurnos en condiciones......
Estas ñapas que venden es pan pa hoy, y hambre pa mañana
Saludos majos y majas
Yo por ahora 0 problemas.
Fui uno de los que tambien participé en la compra conjunta. LLevo Kit de Xenon y lamparas led´s en matricula. En posición sigo manteniendo las halogenas normales, a pesar de su amarillo cantón al que ya me voy acostumbrando, aunque es posible que las cambien cuando me entre la ventolera.
Lo dicho, por ahora no he tenido ningun fallo y tampoco me ha saltado nada en el FIS. Eso si, quité el coming-leaving home, para no jod**me los xenon antes de tiempo, porque creo que no debe de ser muy bueno el que se enciendan y se apaguen tantas veces.
holaaa, a mi demomento lo q tu me estas contando con los xenon no me pasa nada de fallo ni en el FIS ni en la bombilla, me pasa con las de posicion de led que supuestamente no dan fallo, de well done.
De todas formas aré lo q me estas didiendo, haber si de una vez se me encienden!!
Puede que sea el fusible, que se alla fundido???
Nose, me tiene to moska!!
un saludo, y espero alluda!!
llevas el xenon welldone en los halogenos o en los faros piratas de led`s..
Si los llevas en los faros bixenon de led`s ten por seguro que el fallo es de los faros y no del kit.termine devolviendolos :thumbsup:
Yo e llevado tiempo esos faros (modelo 2) con kit welldone y me daba el mismo error que a ti pero sin apagarse la bombilla....
Actualmente y hace ya mas de un mes llevo el kit welldone en los halogenos y no e vuelto a ver el fallo en el fis.
