hola
alguien que tenga los espejos abatibles electricamente me puede decir si al cerrar el coche con el mando se abaten?? es que los e montado hoy y solo me cierran con el joistick y hasta donde yo se tambien deberian cerrar con el mando y me dicen que no lo saben que lo van a consultar.
tambien le pregunte si se puede cambiar el cierre, osea que si te dejas una ventanilla abierta que no tengas que estar calcando en el boton hasta que suba, que con calcar una vez sola al cerrar pos que ya se suban, alguien sabe algo de esto??
gracias y saludos
  • Respuestas 31
hola
gracias y saludos
Hola,si tu puedes plegarlos desde el interior tambien puedes plegarlos al cerrar debes configurarlo desde el mmi y ahi tienes la opcion de hacerlo o no.Lo de subir los cristales desde fuera se puede hacer pero dejando pulsado el boton de cerrar del mando a distacia hasta que se cierren por completo.
espero haberte ayudado.
saludos
Hay una opcion que se puede cambiar con el Vag-com para que los cristales se cierren al cerrar el coche con el mando con una sola pulsacion sin mantener el boton pulsado.Pero claro, hace falta el cable y el programa y saber que bits se deben cambiar.
Los espejos abatibles tienes que configurarlos en la opcion que hay en el MMI para que se plieguen al cerrar el coche.
muchas gracias, voy a comprobar lo del mmi
pos chicos no sale nada barato, los espejos los compre en stagemotion y son calefactables, cuestan 510 euros y aparte de eso debeis pedir en recambios la chapita de la puerta donde va el joistick la que trae las 4 posiciones, que no se exactamente lo que cuesta por que se equivocaron al pedirla y vino mal, de manos de obra los de audi me cobraron 150 euros. por cierto los espejos (el cristal) vinieron mal, el de la derexa que viene como partido con la rallita vino ala izquierda y el de la izquierda ala derecha y tengo que hablar con los de stage motion para cambiarlos
hola
gracias y saludos
Hola, yo tengo los espejos abatibles electricamente y calefactables, y si, cuando cierro el coche se cierran los espejos y lo mismo cuando lo arranco se abren. Se configura en el MMI si no recuerdo mal.
hola
gracias y saludos
e estado mirando en el MMI y no me sale ninguna opcion de todas formas deberia poder activarse igualmente pa que hagan eso
gracias por la info
hola
gracias y saludos
No hay dia q pase y me arrepienta de q no lo pusieran... :ranting2:
hola
gracias y saludos
gracias por la info
Sale en el MMI en la sección de cierre centralizado, plegado de los espejos ON. :drooling: .
Si no lo encuentras ahí te tendrán que reprogramar el MMI.
pues resulta que hay que configurar el MMI para que me salga la opcion y asi que se abatan al cerrar el coche.
por cierto me gustaria recordar un tema que hubo de los espejos que hacian ruido, no se si os acordais, pos resulta que los mios no hacian ningun tipo de ruido y ahora con los nuevos el izquierdo si lo hace, apartir de 100 km/h hace un silbido muy molesto, el aire entra por algun sitio al espejo y emite ese ruido, me imagino que con sellar bien cualquier rendija que haya podido quedar esto se solucionara
