Turbo1.8 Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 buenas,todo lo que dices me cuadra, menos que no puedas abrir desde adentro. yo tengo un A4 del 2005 y hace todo lo que dices, pero sí se puede abrir desde dentro. antes tenia un león que hacía lo mismo, pero cerraba al pasar de 20km/h. tambien se podía abrir desde dentro.... No es lo mismo el cierre eficaz que el operativo. Cuando el coche se cierra al pasar de cierta velocidad o pulsamos el boton de cierre de puertas esta operativa la apertura de puertas pero es que a el se le activa el eficaz que es el que impide su apertura. Lo mismo que si te metes en tu coche y cierras con el mando, no podras abrir con las manillas ni pulsando el desbloqueo de puertas. Responder
avantdi Publicado 16 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 haber no hay cables que vayan de la puerta al plafon, el modulo de la puerta se comunica con la central confort por can bus, que es la que enciende la luz, si no te sale en el fiss que la puerta esta abierta seguro que es del micro, compruebalo, ten cuidado con hacer puentes en los conectores que al can bus no le sienta bien, si miras el esquema lo veras bien. si fuera problema de codificacion te marcaria la puerta abierta en el fiss. bueno la verdad es que no me entero mucho del esquema la verdad,porque no me situo,demasiado nuevo todo para mi,pero me podrias decir de alguna manera,con una foto o algo,cual es el micro y donde esta?mañana por la tarde le hare fotos desmontado si puedo,porque yo no he visto ningun micro solo conectores,por eso te digo que no me entero Responder
avantdi Publicado 16 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 buenas,todo lo que dices me cuadra, menos que no puedas abrir desde adentro. yo tengo un A4 del 2005 y hace todo lo que dices, pero sí se puede abrir desde dentro. antes tenia un león que hacía lo mismo, pero cerraba al pasar de 20km/h. tambien se podía abrir desde dentro.... No es lo mismo el cierre eficaz que el operativo. Cuando el coche se cierra al pasar de cierta velocidad o pulsamos el boton de cierre de puertas esta operativa la apertura de puertas pero es que a el se le activa el eficaz que es el que impide su apertura. Lo mismo que si te metes en tu coche y cierras con el mando, no podras abrir con las manillas ni pulsando el desbloqueo de puertas. tengo un altea tambien y mañana lo pienso probar pero creo que en los seat,si que se puede abrir desde dentro,pero mañana lo confirmo porque ahora seguro no lo se Responder
andresttitto Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 el micro es el que te marco en el esquema creo recordar que va en la cerradura, tiene tarea, si tuvieses el vag podias ver rapido si funciona el micro o no. de todas formas si te fijas en el esquema el j386 es el modulo de la puerta al cual le llega al pin 3 del conector t12 la señal del micro, la F220 es la cerradura, al pin 8 le llega negativo si te fijas cuando cierra el micro F2 lo que hace es darle negativo al pin 3 del conector T12 del modulo, asi puedes comprobar si funciona el micro sin desmontar la cerradura, espero que te aclares. Te pongo aqui el esquema http://img30.imageshack.us/img30/1452/modulopuerta.jpg Responder
andresttitto Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 otra ayuda mas. cerradura.pdf Responder
avantdi Publicado 17 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 otra ayuda mas. muchas gracias tio,no llegue a desmontar donde va el micro por eso no lo vi :clap1: pero tengo noticias frescas,he llevado el coche a mi taller de confi,y le he comentado el tema,ha llamado a audi,y le han dicho que el micro no se vende suelto,lo venden con toda la cerradura entera ,el precio 186 euros,osea que tengo que cambiarlo entero,voy a ver si encuentro algo y si no pues es lo que toca,por lo menos me ahorrare la mano de obra si lo encuentro Responder
avantdi Publicado 18 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 bueno señoressss!!! ya esta reparadoooo,despues de mucho sufrir y buscar,en la audi 187 euros mas mano de obra,pues me decidi a buscar por desguaces,y he encontrado uno que tenia la cerradura entera,impecable,y he desmontado la mia,y he comprado la del desguace,y bingooooo,todo perfecto,desmontado por mi y jordi1003,y vuelto a montar,total de la reparacion 50 eurillos,y la satisfaccion de hacer las cosas uno mismo os doy las gracias otra vez,a todos especialmente a andresttitto muchas gracias por todo,y ahora cuando pueda os cuento otra que tengo que quiero reparar yo <_< un saludo a todos y graciass!! Responder
andresttitto Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Me alegro que hayas solucionado el problema, ya sabes, lo que haga falta Saludos. Responder
avantdi Publicado 18 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Me alegro que hayas solucionado el problema, ya sabes, lo que haga falta Saludos. con gente como tu y como los del foro,es todo mas sencillo,y se aprende mucho,a desmontar y montar,y te puedes ahorrar muchos billetes,mi proxima averia,la chapuza que han echo a los faros,madre mia ya hare fotos y lo explicare gracias otra vez un saludo Responder
