invitado27 Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 Hola.Alguien sabe como puedo poner en el ordenador de mi TT el velocimetro digital?? Un saludo TTros Responder
invitado27 Publicado 17 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Me refiero a esto...mirar este enlace de youtube: http://www.youtube.com/watch?v=p1fP0w2XY34 Responder
Manji Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 No tengo ni idea, pero yo soy un poco raro para eso. Siempre llevo la pantallita del FIS apagada, a no ser que quiera consultar algo. En mi opinión destroza la estética del cuadro. Donde se pongan unos buenos relojes analógicos que se quitan las lucecitas y los marcadores digitales. Responder
Deivid_TT Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 De primeras te diría que si tu TT es un MKII lo consultes en el foro adecuado, si tu TT es un MKI... el "personaje" del vídeo lleva un MKII. Si quieres ver la velocidad de un MKI en formato digital debes hacerlo a través de los códigos ocultos del clima... http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=45835 Me guardo mi opinión acerca de lo que me parece que circule por una carretera española a 269 de marcador, que lo vaya grabando al mismo tiempo y que además lo cuelge en internet para regodéo personal... al final el pato lo pagamos todos. Responder
invitado27 Publicado 18 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Hola. Respecto al tema de la velocidad a la que conduce...estoy totalmente deacuerdo contigo. Solo puse ese enlace a modo de ejemplo para lo que estaba buscando. Saludos y gracias! Responder
invitado27 Publicado 18 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Bueno para el que quiera ver las distintas opciones en el dispay del clima ( mi modelo es del 2001 ), eston son los pasos a seguir: 1/ encendemos el climatizador 2/ pulsamos la tecla del reciclador de aire y sin soltarlo pulsamos la tecla de la flecha arriba 3/ aparecera en el display C 1...ya estamos dentro del programa 4/ con el mado de la temperatura dandole a la derecha o a la izquierda vamos seleccionando el canal que queremos poner. Ejemplo: codigo C 17: velocidad en formato digital, para visualizarlo en dispay pulsamos tecla de reciclado de aire C 18: voltaje del sistema de aire acondicionado " " " " " " " " " " " " C 20: voltaje de la bateria " " " " " " " " " " " " " " " " " C 27: Rpm. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Hay muchos mas Codigos, pero nose a que corresponden. Saludos TTRos!! Responder
invitado27 Publicado 18 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Me falta saber como puedo hacer para que se pueda visualizar en el display central del salpicadero. Si alguien tiene idea que lo cuelgue por aqui!! Saludos !! Responder
invitado27 Publicado 18 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 En este enlace teneis como funciona el tema codigos en el climatizador y los valores que cada uno de ellos da: Saludos TTros! Responder
invitado27 Publicado 18 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Lo que cada codigo nos dice: 1 Fallo en el sistema - visualizado como Diagnostic Trouble Code (DTC), ver el cuadro de Audi. 2 Valor digital del sensor de temperatura interior, en el headliner (G 86) 3 Valor digital del sensor de temperatura interior, en el cuadro de instrumentos (G 56) 4 Valor digital del sensor de temperatura del conducto del generador de aire frío (G 89) 5 Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire (G 17), delantero 6 Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire 7 Valor Digital del sensor de temperatura ambiente en el ventilador del aire frío (G 109) 8 Valor digital del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura (rejilla) (G 92) 9 Valor delta del regulador de la temperatura (rejilla) 10 Valor especificado no corregido del regulador de la temperatura (rejilla) 11 Valor digital del potenciómetro del motor de la rejilla central (G 112) 12 Valor especificado de la rejilla central 13 Valor Digital del potenciómetro del motor de la aleta de Footwell/Defroster (G 114) 14 Valor especificado de la rejilla de los pies/descongelador 15 Valor digital del potenciómetro del motor de la rejilla del flujo de aire (G 113) 16 Valor especificado de la rejilla del flujo de aire 17 Velocidad del vehículo (km/h) 18 Voltaje real del ventilador (voltios) 19 Voltaje especificado del ventilador del aire frío (voltios) 20 Voltaje del compresor del aire acondicionado("embrague" del A.A.) (voltios) 21 Número de ocurrencias de baja tensión, no-transitorio 22 Condición del ciclo del interruptor de alta presión del refrigerante del A.A. (F 118) 23 Ciclos del interruptor de alta presión del refrigerante de A/c (F 118) 24 Ciclos de los interruptores, absolutos no-fluctuados 25 Valor analógico/digital, del interruptor de la "desmultiplicación" 26 Valor analógico/digital, del piloto de la temperatura del líquido refrigerador del motor (ECT) 27 Velocidad Del Motor (RPM) 28 No disponible 29 Velocidad del compresor del A.A. en RPM (igual a la velocidad del motor x 1,28) 30 Versión del software 31 No disponible 32 Contador de fallos del potenciómetro, del regulador (rejilla) de la temperatura 33 Contador de fallos del potenciómetro, rejilla central 34 Contador de fallos del potenciómetro, rejillas inferiores (pies/descongelador) 35 Contador de fallos del potenciómetro, rejillas de flujo de aire 36 El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro del motor del regulador (rejilla) de la temperatura (G 92) 37 El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro del motor del regulador (rejilla) de la temperatura (G 92) 38 El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla central(G 112) 39 El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla central(G 112) 40 El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla inferior (pies-descongelador) (G114) 41 El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla inferior (pies-descongelador) (G114) 42 El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla del flujo de aire (G 113) 43 El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla (G 113) 44 Contador de ciclo de operación del vehículo 45 Temperatura interior calculada (software interno, en dígitos) 46 Temperatura exterior (ambiente), filtrada, para la regulación (software interno) 47 Temperatura exterior (ambiente), sin filtro, (software interno, grados centígrados) 48 Temperatura exterior (ambiente), sin filtro, (en dígitos) 49 Contador de fallos para la señal del velocímetro (velocidad del vehículo) 50 Tiempo funcionando (en minutos) 51 Temperatura del líquido refrigerador del motor (ECT) en grados centígrados 52 Canal 1 de los gráficos - Las condiciones del interruptor de apagado del compresor del A.A. son identificadas por segmentos iluminados de la pantalla " 88,8 ". Ver el cuadro de Audi 53 Canal 2 de los gráficos - Las salidas eléctricas del sistema del clima son identificadas por segmentos iluminados de la pantalla " 88,8 ". Ver el cuadro de Audi 54 Características del control 55 Temperatura exterior (ambiente), en grados centígrados o Fharenheit dependiendo de la configuración del control 56 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura interior, en el headliner (G 86) 57 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura interior, en el cuadro de instrumentos (G 56) 58 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura del conducto del generador de aire frío (G 89) 59 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura exterior (ambiente) del aire (G 17), delantero 60 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura ambiente en el ventilador del aire frío (G 109) 61 Versión del programa (la más nueva) 86 Chequeo de la pantalla (todos los segmentos de la pantalla del control del clima se encienden ) Responder
Manji Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 Juder, la de cosas que se pueden saber con la pantallita del clima. Aporte muy interesante. Gracias. Responder
PlaTTa Akoya Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 Me falta saber como puedo hacer para que se pueda visualizar en el display central del salpicadero. Si alguien tiene idea que lo cuelgue por aqui!! Saludos !! Hola, En un MKI no es posible, solo puedes visualizarlo en la pantalla del clima con los codigos que te he dicho. Por ejemplo, en mi A3 lo tengo, pero en modelos anteriores del 8P tampoco lo incorporaba, es algo relativamente "reciente". Responder
invitado27 Publicado 20 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 Me falta saber como puedo hacer para que se pueda visualizar en el display central del salpicadero. Si alguien tiene idea que lo cuelgue por aqui!! Saludos !! Hola, En un MKI no es posible, solo puedes visualizarlo en la pantalla del clima con los codigos que te he dicho. Por ejemplo, en mi A3 lo tengo, pero en modelos anteriores del 8P tampoco lo incorporaba, es algo relativamente "reciente". Ok!! Gracias!! Nos leemos!! Responder
