Legenyepes Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 Hola pues bueno llevo ya como cosa de 1 año detras de acerme con un S2 ABY y tengo ojeado uno, la cuestion es que el tio me dice que el coche esta bien km 170.000 ningun siniestro grave de pintura y interior bien, pero dice que al engranar 2º hace un ¨clak¨metalico, pero que ni se sale la marcha ni le cuesta trabajo entrar, el resto sin problemas. Eso que haber si alguien asi sin probar ni nada me diga a que puede deberse eso y si seria muy grave. El precio del coche esta bastante bien y ya lo a visto alguien y me a corroborado que esta bien. Saludos espero alguna ayudilla por vuestra parte Responder
lagarto Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 Podria ser de varillaje. Todo lo q sea abrir cambio es una pasta. Responder
Legenyepes Publicado 17 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Podria ser de varillaje. Todo lo q sea abrir cambio es una pasta. Y si fuera eso habria algun problema en circular con ella asi??? Se estropearia + a la larga???? Sabes por cuanto puede salir reparar esa caja??? 2.000€ + o - saludos y gracias Responder
javi rs2 Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Apuesto por holgura en el árbol de transmisión. Concretamente, el silentblock central. Por poco dinero se arregla y lo más importante, poca faena. Sería bastante fácil de comprobar siempre y cuando sepas un pelín de mecánica. Utiliza el buscador que yo tengo un post sobre este tema, existen varios en este foro que han echo brico-post de como cambiar dicho elemento. Ahora salgo pitando, sino lo encuentras dimelo y te lo busco con más tiempo. Responder
lagarto Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Apuesto por holgura en el árbol de transmisión. Concretamente, el silentblock central.Por poco dinero se arregla y lo más importante, poca faena. Sería bastante fácil de comprobar siempre y cuando sepas un pelín de mecánica. Utiliza el buscador que yo tengo un post sobre este tema, existen varios en este foro que han echo brico-post de como cambiar dicho elemento. Ahora salgo pitando, sino lo encuentras dimelo y te lo busco con más tiempo. Pero solo lo hace en segunda. La holgura no se notaría mas, en primera ?. Responder
lagarto Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Podria ser de varillaje. Todo lo q sea abrir cambio es una pasta. Y si fuera eso habria algun problema en circular con ella asi??? Se estropearia + a la larga???? Sabes por cuanto puede salir reparar esa caja??? 2.000€ + o - saludos y gracias Hombre por lo q dices, yo no me plantearía lo de abrir el cambio. Si no entrara la marcha, o se saliera podrían ser los sincros. Pero no es el caso. Pueden ser muchas cosas incluso algo de embrague. Responder
PANTAH Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Yo siempre he oido que los Aby hacen ese ruido, que es normal. Responder
Legenyepes Publicado 18 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Apuesto por holgura en el árbol de transmisión. Concretamente, el silentblock central.Por poco dinero se arregla y lo más importante, poca faena. Sería bastante fácil de comprobar siempre y cuando sepas un pelín de mecánica. Utiliza el buscador que yo tengo un post sobre este tema, existen varios en este foro que han echo brico-post de como cambiar dicho elemento. Ahora salgo pitando, sino lo encuentras dimelo y te lo busco con más tiempo. Cuando puedas me lo pasa que no lo encuentro. Gracias a todos por la aportacion saludos Responder
javi rs2 Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...34357&st=60 La verdad es que són muchas páginas, pero en alguna de ellas se encuentra un poco de explicación del tema del árbol de transimisón, o por lo menos del montaje. Creí que estaba mejor explicado, hace mucho tiempo de aquello, pensé que era un post solo de ese tema, pero no. He usado el buscador para encontrar otros temas relacionados, pero siempre me dá error. A ver si te vale. Responder
Legenyepes Publicado 19 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...34357&st=60 La verdad es que són muchas páginas, pero en alguna de ellas se encuentra un poco de explicación del tema del árbol de transimisón, o por lo menos del montaje. Creí que estaba mejor explicado, hace mucho tiempo de aquello, pensé que era un post solo de ese tema, pero no. He usado el buscador para encontrar otros temas relacionados, pero siempre me dá error. A ver si te vale. Gracias, aver si tengo un poco de tiempo y le hecho un vistacillo. Saludos Responder
Legenyepes Publicado 24 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2010 Bueno, os comento algo + acerca del cambio, me a dicho el hombre que no lo hace siempre que si cambias de 1º a 2º muy rapido a veces lo hace pero si se pasa despacio no lo suele hacer, haber si podemos encarrilar un poco mas el tema, que si no pasa nada el lunes vuelo pa Santiago a recojerlo. Saludos Responder
wastegate Publicado 24 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2010 (editado) Que es blanco el aparato ? Por cierto, la tapicería es guapa guapa, eso sí, parece que no lleva Airbag no ? Editado 24 de Febrero del 2010 por wastegate Responder
Legenyepes Publicado 25 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2010 Que es blanco el aparato ? Por cierto, la tapicería es guapa guapa, eso sí, parece que no lleva Airbag no ? Sip blanquito. Bueno para gustos colores, prefiero los asientos de tela con la inscripcion de quattro y el volante seria una de las primeras cosas en cambiar, esta matao, lo del airbag no se yo si llevaria o no antes, si llevara de antes seria encontrar un volante con su airbag y conectarlo, si no lo hubiera llevado estaria mas chungo digo yo Saludos Responder
supragolf Publicado 25 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2010 ¿Teneis imagenes del mismo? Un saludo. Responder
Legenyepes Publicado 25 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2010 ¿Teneis imagenes del mismo?Un saludo. Sip por??? Saludos Responder
