  • Respuestas 47
Posted Images
Es que no hay aqui alguien de experiencia en abrir puertas?
Tiene que haber una forma mas facil no?
Estais seguros que es por aire?
bueno parece mentira que no hayas abierto la puerta, seguro que lo intentas o solo lo piensas, mira quitas la tapa de la puerta del conductor es muy facil, cojes un tester puesto en voltios tension continua si es manual si es electronico en su escala tension continua el cable negro lo pones a masa y con el rojo cojes una ahuja de coser de las grandes en el manojo de cables que sale de la puerta para dentro pinchas de uno en uno cerrando y abriendo el cierre y veras que en un color de los que hay te dara el voltaje de cierre o apertura cuando as localizado el color que es en la puerta del copiloto por la parte de dentro pasa el mazo de cables de esa puerta compruebas lo mismo si tambien llega tension al cerrar y abrir el motor esta cascado, si llega tension pero el impulso no te deja abrir al cable que da el impulso le metes positivo directo continuamente se quedara el pestillo arriba y abres la puerta, si no puedes asi ya hay que recurrir a hacer una varilla para subir el pestillo a mano desde dentro.
El domingo intentamos abrir las puertas del coche de Sevilla, y nos fue imposible....yo intenté forzarla a lo bestia, pero me faltó material bueno para abrirla. Así que no te sé decir. Y eso que he estado buscando información!
