anuevo34 Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 (editado) Estoy decidido a instalar el Bluetooht (BT) original en mi coche. A6 4F 2.0 TDI del 2006, con volante multifunción y MMI Higth (Color), cargador de Cds y no lleva preistalacion de telefono... Ahora tengo un parrot instalado, pero no me convence nada..Y una vez que funcione instalar el SDS...... Corregirme si me equivoco. Si no estoy equivocado necesito: ** Micro (que se instala en la consola de luces del techo) ** Centralita (Que va, al menos originalmente, bajo el tapizado del suelo en el asiento del conductor) ** Cableado con fibra optica (Que iría desde el cargador de Cds a la centralita y de la centralita al rack del maletero al amplificador. La referencia de la centralita podría ser cualquiera de estas??? 4F1 862 335 o 4E0 862 335. La primera de ellas lleva 4 conexiones y la segunda solo 3. Vale cualquier micro, lo digo porque hay muchos tipos?? El micro se conecta solo en la consola de luces o hay que pasar mas cable hacia otro sitio?? Prometo super brico si finalmente lo consigo. Un saludo a todos lo usuarios de este SUPERFORO...... Editado 16 de Febrero del 2010 por anuevo34 Responder
manologilito Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 la centralita yo la puse detras de la guantera y funciona muy bien se instala en poco tiempo Responder
style Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 hay un brico ya por ay con todo explicado al milimetro Responder
anuevo34 Publicado 16 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 la centralita yo la puse detras de la guantera y funciona muy bien se instala en poco tiempo Y desde la Guantera llevaste el cable de fibra óptica hasta el maletero?? O no es necesario, porque ya va uno desde el cargador de Cds al maletero..... Responder
anuevo34 Publicado 16 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 hay un brico ya por ay con todo explicado al milimetro Me imagino que te refieres al de Xavivargas.....No? Si es ese, lo he leídó, pero el compró un kit completo y yo estoy buscando las piezas sueltas en eBay.... Espero no tener ningún problema de compatibilidad Responder
manologilito Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 no es necesario ,tienes que unir el cargador con la centralita,salida de fibra optica del cargador a entrada de centralita y salida de centralita a maletero y maletero hacia el cargador(la fibra optica que va al maletero la tienes de fabrica instalada y la que regresa tambien) Responder
anuevo34 Publicado 16 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 no es necesario ,tienes que unir el cargador con la centralita,salida de fibra optica del cargador a entrada de centralita y salida de centralita a maletero y maletero hacia el cargador(la fibra optica que va al maletero la tienes de fabrica instalada y la que regresa tambien) Si no te he entendido mal, se hace una especie de puente, intercalando entre el cargador y el rack del maletero la centralita del BT....... Las entradas y salidas están marcadas en los conectores? TU te lo has instalado? Gracias Responder
manologilito Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 SI lo instale hace tiempo y funciona muy bien, el cableado es facil de instalar y la antena es de las chicas. Responder
anuevo34 Publicado 16 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 Gracias por tu respuesta tan rápida. Si es como dices se simplifica todo bastante. Yo me veía desarmando medio coche Responder
raspingu Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 ya te has liao la manta a la cabeza otra vez...!!jajaja si es que no se te puede enseñar nada!!.....que era broma, que la chica del SDS no te va a invitar a subir a su casa..!!! a ver si tienes suerte y te sale bien este brico!! No se pueden tener tantos frentes abiertos!! esto es un no parar!!! Responder
ali qate Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 Es muy facil yo lo instalé en una hora y media, tienes una alguana duda consultame, lo tengo muy reciente. Para hacer el puente de fibra óptica es sencillo, iluminas una punta de la fibra óptica y la luz sale por la otra punta y así no te equivocas Responder
anuevo34 Publicado 16 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 Es muy facil yo lo instalé en una hora y media, tienes una alguana duda consultame, lo tengo muy reciente. Para hacer el puente de fibra óptica es sencillo, iluminas una punta de la fibra óptica y la luz sale por la otra punta y así no te equivocas Pero tendré problemas en identificar las entradas y salidas de la centralita y el cargador????? Responder
anuevo34 Publicado 16 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 ya te has liao la manta a la cabeza otra vez...!!jajaja si es que no se te puede enseñar nada!!.....que era broma, que la chica del SDS no te va a invitar a subir a su casa..!!! <_< a ver si tienes suerte y te sale bien este brico!! No se pueden tener tantos frentes abiertos!! esto es un no parar!!! Los maños, es lo que tenemos....cuando se nos mete algo en la cabeza.......... Pero esto del BT mola, sobre todo cuando funcione e instale el sds para tener conversaciones apasionadas con la chica....... Responder
marmotapower Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 (editado) ya te has liao la manta a la cabeza otra vez...!!jajaja si es que no se te puede enseñar nada!!.....que era broma, que la chica del SDS no te va a invitar a subir a su casa..!!! :clap1: a ver si tienes suerte y te sale bien este brico!! No se pueden tener tantos frentes abiertos!! esto es un no parar!!! Los maños, es lo que tenemos....cuando se nos mete algo en la cabeza.......... Pero esto del BT mola, sobre todo cuando funcione e instale el sds para tener conversaciones apasionadas con la chica....... jejeje, ya te has animado y vas a por todas!!! pero qué malas son nuestras micro-kddas!!!! Editado 17 de Febrero del 2010 por marmotapower Responder
