Lo del bluetooch ya funciona, he emparejado otra vez el telefono y ya funciona, pero sigue sin oirme, he cambiado de posicion los cables del micro, por si era eso, pero sigue igual. La tecla del pll, sigue sin decir nada,
mas ideas
Es un problema de codificación. Pasa el VAG-COM y en la dirección 77:Telephone mira el código que tienes. Aunque habría que ver qué es lo que tienes en tu coche, prueba con el código 0010900 y anota el que tienes por defecto, que supongo será distinto, por si tuvieras que regrabarlo.
Si no te funciona díme qué código te aparece.
  • Respuestas 254
He puesto el codigo 0010950, como pone en el brico, lo he cambiado ahora por 0010900, pero sigue sin oirse, el micro debe estar bien, porque me han dicho que lo habian probado y que funcionaba, lo que no entiendo es porque el boton del pll, no funciona ahora y la señorita no dice nada,
Pásale el VAG y mira si sale algún error de codificación en algún módulo.
Mira también la codificación del módulo 07: Control Head. (Coding).
Otra opción que creo podría funcionar para volver a oir a la señorita es poner la codificación 0000000 en la codificación del módulo 77: Telephone. Daría error con el VAG a efectos de codificación, pero debería funcionar tanto el SDS como el bluetooth. Si todo funciona, ya sólo faltaría codificar con los datos del vehículo.
en el 77, he puesto el codigo 0010990, y sorpresa le doy al boton sds y funciona, le hablo y me contesta, voy a probar con el telefono haber si me oyen la verdad no se que significa el 9 penultimo, pero me ha funcionado
Saco el portatil para escribir el mensaje, cojo el telefono para probarlo, enciendo el coche, y ........, otra vez no funciona, le doy a la tecla pll y no dice nada, callada, vuelvo a programar con el 0010900, y nada, con el 0010950, y nada, con el 0010990 y nada, ya me he cansado, probare luego mas tarde, pero por lo menos he probado el micro y funciona, alguna idea de porque????
Tiene toda la pinta de un error de codificación. Busca la página de ross-tech, elige el modelo de tu vehículo y, en función del equipamiento, codifica el módulo 77 : Telephone. Si no recuerdo mal había dos tipos, según fuera un modelo anterior o posterior a una determinada fecha. Además, los datos que aporta en uno de ellos está mal.
A mí me pasó lo mismo que a tí. Funcionaba todo a la perfección, pero al pasar el VAG salía error de codificación. Codifiqué este módulo según las instrucciones de Ross-tech y, sorpresa, adiós al SDS. Solución: busqué por foros extranjeros y solución inmediata: codificación 0010900 y, todo en orden, funcionando y bien codificado.
En el peor de los casos tan sólo sería pasar por el concesionario para que te lo codifiquen con su super máquina. 10 minutos y listo, aunque la verdad es que da rabia tener que pasar por taquilla para subsanar una cosa tan tonta.
Friday,23,April,2010,21:40:08:13314
VCDS Version: Release 908.0
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Control Module Part Number: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Component and/or Version: Interfacebox H43 5570
Software Coding: 0000004
Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
Additional Info: 4F0910609B Bedienteil MMIC6H07 0010
Additional Info: Geraet 00200
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 146808 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.23
Time: 21:39:18
no logro quitar este error puede ser que algo no este bien instalado???
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 146808 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.23
Time: 21:39:18
No. Todo es por la codificación del bluetooth a posteriori.
¿Qué valores tienes en los canales 96 (0 ó 3), 133 (0 ó 1) y 135 (deberías tener el código de activación de tu teleéfono)?
¿El 19: CAN Gateway no te da error?
He comprobado que el codigo 19 me da un error, cuando pulso el pll, y no funciona, borro el error, compruebo que se haya quitado, y no me lo da, le doy al pll, y reviso el error y ahí esta.
He probado todas las combinaciones en el codigo 77, pero no consigo que vuelva a hablar,
Alguien tiene idea de como seguir?????
CONSEGUIDO, CONSEGUIDO,, os cuento,
Desesperado, empecé a leer otra vez el foro de la sds, de cuando yo lo instale, y bueno, la verdad es que encontré lo de poner 0010900, resetear el mmi y esperar unos minutos.
Bueno a la desesperada, digo, lo voy a hacer, con el vag com pongo, el codigo 77 con 0010900, con el contacto encendido, reseteo el MMI, espero unos cinco minutos sin tocar nada, y pruebo a darle al boton ptt, y OH, SORPRESA, ME HABLA, pruebo el bluetooch con el telefono y efectivamente, ya me oyen.
Quiero dar las gracias a los compañeros, por la ayuda y en especial a mitch2 por el micro y la antena, funcionan perfectamente.
Perdona que no te haya podido contestar, pero he estado fuera de juego unos días. Me sorprendía mucho que no fuera lo del código 0010900. Afortunadamente ya lo tienes funcionando. Enhorabuena.
