lomoi Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 pues eso, que como cuando se me acabe la garantía paso totalmente de ir a Audi, quería saber si es posible modificar los avisos de revisión, y k si cambio el aceite en casa, no me kede error por no detectar el coche ese cambio.... a ver si me podéis ayudar!! (no hará falta el VAG-COM ese, no??) pk entonces si k la hemos liaó Responder
Ban Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 No es necesario acudir al conce, ni tampoco el Vag. Cuando tu le cambies el aceite hay una combinación de teclas en el cuadro para poner a cero las revisiones. Creo recordar que era el pulsar el reset del cuantakilometros parcial y alguna cosas más durante unos segundos. De todas maneras en el manual esta explicado... creo. Responder
Esteban Míguez Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 En el A4 no lo sé porque todavía no lo tengo, pero en mi actual Toledo, tengo que mantener pulsada la tecla de puesta a cero del cuentakilómetros y al mismo tiempo meter la llave y dar el contacto. Saludos. Responder
Ban Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Lo que dice el manual: "Poner a cero el indicador de intervalos de servicio Una vez pasada la inspección de servicio, su Servicio Oficial Audi pondrá a cero la indicación. Usted sólo puede poner a cero la indicación relativa al cambio de aceite. Para ello, pulse la tecla de función [CAR] > Intervalos de servicio > Cambio aceite. Después de poner a cero la indicación del cambio de aceite, el siguiente cambio de aceite deberá realizarse a los 15.000 km o pasado un año (intervalo fijo de mantenimiento). " Responder
lomoi Publicado 17 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 mira k era fácil y yo complicandome la vida muuuchas gracias!!! Responder
deymos Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Lo que dice el manual: "Poner a cero el indicador de intervalos de servicio Una vez pasada la inspección de servicio, su Servicio Oficial Audi pondrá a cero la indicación. Usted sólo puede poner a cero la indicación relativa al cambio de aceite. Para ello, pulse la tecla de función [CAR] > Intervalos de servicio > Cambio aceite. Después de poner a cero la indicación del cambio de aceite, el siguiente cambio de aceite deberá realizarse a los 15.000 km o pasado un año (intervalo fijo de mantenimiento). " Cada 15000????? no hay forma que el coche piense que sigues con long life? Responder
rotty Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2010 Para que la revision sea como las del conce de 30.000, tienes que meter el vag-com Responder
vwgolf Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2010 pues eso, que como cuando se me acabe la garantía paso totalmente de ir a Audi, quería saber si es posible modificar los avisos de revisión, y k si cambio el aceite en casa, no me kede error por no detectar el coche ese cambio.... a ver si me podéis ayudar!! (no hará falta el VAG-COM ese, no??) pk entonces si k la hemos liaó Lo que dice el manual: "Poner a cero el indicador de intervalos de servicio Una vez pasada la inspección de servicio, su Servicio Oficial Audi pondrá a cero la indicación. Usted sólo puede poner a cero la indicación relativa al cambio de aceite. Para ello, pulse la tecla de función [CAR] > Intervalos de servicio > Cambio aceite. Después de poner a cero la indicación del cambio de aceite, el siguiente cambio de aceite deberá realizarse a los 15.000 km o pasado un año (intervalo fijo de mantenimiento). " Se puede hacer como dice Ban desde el menú [Car] -> Intervalos de Servicio -> Cambio de aceite. Pero si lo haces de esta forma pasas al coche a partir de entonces a intervalos de mantenimiento fijos, es decir, que cada 15000 km. o cada año has de realizar la revisión de cambio de aceite y filtros a tu coche. Solamente con un equipo de diagnosis como el VAS 5051 de Audi, el Vag-Com o la Bosch Esitronic, entre otros, puedes resetear el intervalo de cambio de aceite y hacer que vuelva a ser variable, es decir, cada 30000 km. o cada 2 años. Yo considero que este coche si está preparado para hacer los intervalos de cambio de aceite de forma variable es mejor seguir haciéndolos así ya que supone un ahorro considerable y aparte los filtros y el aceite que utiliza están preparados para aguantar ese tiempo o distancia e incluso más. Un saludo. Responder
deymos Publicado 14 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2010 pues eso, que como cuando se me acabe la garantía paso totalmente de ir a Audi, quería saber si es posible modificar los avisos de revisión, y k si cambio el aceite en casa, no me kede error por no detectar el coche ese cambio.... a ver si me podéis ayudar!! (no hará falta el VAG-COM ese, no??) pk entonces si k la hemos liaó Lo que dice el manual: "Poner a cero el indicador de intervalos de servicio Una vez pasada la inspección de servicio, su Servicio Oficial Audi pondrá a cero la indicación. Usted sólo puede poner a cero la indicación relativa al cambio de aceite. Para ello, pulse la tecla de función [CAR] > Intervalos de servicio > Cambio aceite. Después de poner a cero la indicación del cambio de aceite, el siguiente cambio de aceite deberá realizarse a los 15.000 km o pasado un año (intervalo fijo de mantenimiento). " Se puede hacer como dice Ban desde el menú [Car] -> Intervalos de Servicio -> Cambio de aceite. Pero si lo haces de esta forma pasas al coche a partir de entonces a intervalos de mantenimiento fijos, es decir, que cada 15000 km. o cada año has de realizar la revisión de cambio de aceite y filtros a tu coche. Solamente con un equipo de diagnosis como el VAS 5051 de Audi, el Vag-Com o la Bosch Esitronic, entre otros, puedes resetear el intervalo de cambio de aceite y hacer que vuelva a ser variable, es decir, cada 30000 km. o cada 2 años. Yo considero que este coche si está preparado para hacer los intervalos de cambio de aceite de forma variable es mejor seguir haciéndolos así ya que supone un ahorro considerable y aparte los filtros y el aceite que utiliza están preparados para aguantar ese tiempo o distancia e incluso más. Un saludo. Se sabe como hacerlo con el vagcom? para dejar marcado como 30.000? Responder
jabicho Publicado 14 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2010 La clave creo que está en el módulo 17,(instruments) el que controla el cuadro de instrumentos.En esta página rusa aparecen desglosados los distintos canales de este módulo ( y del resto de nuestro coche , a partir del "CHANNEL 50" tiene que ver con intervalos de servicio AUDI A4 B8 ECU DIAGNOSTIC Responder
Realbitza Publicado 27 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2019 Yo por mucho que me dicen que lo puedo hacer a 30mil km lo sigo haciendo a cad 15mil km. Creo que es mejor teniendo en cuenta que este aceite es muy fino 5w30. Responder
oscarcam Publicado 2 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2019 En 27/9/2019 a las 7:57, Realbitza dijo: Yo por mucho que me dicen que lo puedo hacer a 30mil km lo sigo haciendo a cad 15mil km. Creo que es mejor teniendo en cuenta que este aceite es muy fino 5w30. Yo lo hago a los 20 y poco, como dicen 30000 o 2 años..., pero todo depende del precio que te salga, yo al hacerlo en el conce y con lo que cobran, antes de dos años no aparezco... Responder
