mago 51 Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Buenas Ultimamente al arrancar el coche se me enciende aleatoriamente la luz de avería de frenos. Unas veces pita sin motivo aparente y otras pone OK. El coche frena perfecto y hace poco le cambié pastillas y discos traseros a raíz de que me empezara a pitar. La señal solo es al arrancar. Una vez en marcha, ya no vuelve a salir. Hace falta el vag com para anular esto? Entiendo que, una vez cambiados los frenos, la alarma debería desaparecer, como ocurre en cualquier otro coche, no? slds. Responder
Curro-A6 avant 163cv Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Me ocurrió algo parecido y era el pulsador que activa el pedal de freno para encender las luces, que se había roto (situado enfrente de la parte superior de la palanca del pedal). La reparación fué rápida y barata Responder
larriss Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Que tal andas de bateria, yo se la cambie hace poco y antes de cambiarla cuando arrancaba con poco voltaje me hacia lo mismo. Responder
teddy Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Hola coincido con lo que ha puesto el compañero Larris, hasta hace unos dias me ocurria lo mismo, sobre todo las mañanas frias, al encender el coche aparecia la señal de averia de freno y luego se iba (solo al encenderlo a primera hora de la mañana, despues a lo largo del dia no...). Fue cambiar la bateria y asunto arreglado. Lo mas seguro es que te esta pidiendo bateria nueva ... Saludos desde Ourense. Responder
mago 51 Publicado 18 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 pues ahora que lo decís, quizá pueda tener relación. el coche arranca bien pero hace tiempo que duerme fuera y las mañanas son muy frías. Pero en realidad, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? seguiremos vigilando al paciente.... Responder
Lucky Smy Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 A mí lo que me ocurre es que me sale el aviso de nivel bajo de desgaste en pastillas pero sin embargo, en el taller dónde lo llevo, me dicen que están bien. Así que, ahí está fijo siempre. En tu caso, es raro que se encienda aleatoriamente. Responder
Tolo Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 pues ahora que lo decís, quizá pueda tener relación. el coche arranca bien pero hace tiempo que duerme fuera y las mañanas son muy frías. Pero en realidad, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? seguiremos vigilando al paciente.... Los sistemas de seguridad electrónicos de los vehiculos son muy poco tolerantes con las variaciones del voltaje de la batería. Es por seguridad, imaginate que se cuelga uno de estos sistemas circulando, se podría frenar una rueda, saltar un airbag ... Responder
car2cv Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 A mí lo que me ocurre es que me sale el aviso de nivel bajo de desgaste en pastillas pero sin embargo, en el taller dónde lo llevo, me dicen que están bien. Así que, ahí está fijo siempre.En tu caso, es raro que se encienda aleatoriamente. Estos coches gastan más las pastillas del lado interior por lo que a veces puede llamar a engaño. A mi me pasaba eso y desmonté la rueda y se veían las pastilla como a medio uso, hasta que desmonté la pinza y por el lado de dentro estaba pelada. Vamos que si lo dejo más tiempo me cargo los discos, que no sé lo que valen pero como vaya en proporción a las pastillas... Responder
Lucky Smy Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 A mí lo que me ocurre es que me sale el aviso de nivel bajo de desgaste en pastillas pero sin embargo, en el taller dónde lo llevo, me dicen que están bien. Así que, ahí está fijo siempre.En tu caso, es raro que se encienda aleatoriamente. Estos coches gastan más las pastillas del lado interior por lo que a veces puede llamar a engaño. A mi me pasaba eso y desmonté la rueda y se veían las pastilla como a medio uso, hasta que desmonté la pinza y por el lado de dentro estaba pelada. Vamos que si lo dejo más tiempo me cargo los discos, que no sé lo que valen pero como vaya en proporción a las pastillas... Eso no lo sabía, gracias por la información. En cuanto pueda le echo una mirada a ver si fuera también mi caso. Un saludo de Lucky Smy desde Valencia. Responder
mago 51 Publicado 22 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2010 Estos días lo he metido en el garaje y no me ha marcado nada. La diferencia de temperatura con el exterior es notable. Sin embargo, si que es verdad que, mientras arranca, toda la info del FIS se medio desvanece, como si a la batería no tuviera ya la fuerza necesaria. Le meteré una carga lenta a ver si gana un poco de fuerza y aguanta lo que queda de invierno... Responder
Cesare Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2010 Bateria baja de carga o estropeada, esto ya nos ha pasado a muchos y ha salido varias veces en el foro y siempre se ha solucionado cambiando batería. Responder
