Hola!! Soy nuevo en este foro!!
Queria preguntar donde podría encontrar el marcador original?? Por que he llevado el coche a la Audi, porque la aguja de temperatura RARA VEZ se pone a 90, es más, en vez de marcar como que el motor está más caliente al estar andando en carretera, hay veces que incluso baja de temperatura jajaj. En la Audi me han dicho que es el marcador....Pero estan un poco locos de la cabeza y me piden 700 € (montaje e iva).
Sinceramente me niego a pagar tal cantidad!!! Si sabeis donde lo puedo encontrar os estaré eternamente agradecido!! :unsure:
SaludeTTes!!
buenas NaOXCORE,
en primer lugar deverias asegurarte que el problema de la aguja de temperatura es del cuadro. Puedes verlo con los codigos del clima o el vag com, ellos te diran la temperatura real del coche, ya que puede deberese a que el termostate este jodido o el sensor de temperatura. Revisalos o cambialos, son baratos. Una vez tengas unas lectuars fiables de temperatura sabras si el problema es realmente del cuadro.
En mengiar (WWW.MENGIAR.COM) reparan los cuadros de los TT por unos 100 euros, tanto agujas como display. Mucha gente repara alli sus cuadros.
Si compras un cuadro nuevo no te va a valer porque llevan inmovilizador y si le pones al tuyo uno de otro no pdras arrancar.
buenas NaOXCORE,
Gracias por contestar RockyTT
Me podrías explicar donde puedo ver los códigos del clima o el vag com?? Es un tt roadster, no tiene ordenador d abordo :S
Gracias!!
hola para ver la temp en el clima le das al boton de recirculacion y al de la flecha hacia arriba en el clima aparece 1cy con el mando de subir la temp lo giras y te iran saliendo nºs cuando llegues al 49 le das otra vez a la tecla de recirculacion y te aparece en la pantalla la temp del liquido refrigerante,en el 51 es la temp del motor.si en youtube pones codigos clima aire te aparece un video que lo ilustra de put* madre
Gracias Rafa! :cfsd1:
buenas NaOXCORE,
Rocky, la página de www.mengiar.com no funciona :cfsd1:
Hola,
Si en autopista la temperatura del agua te cae por debajo de 90º y se mantiene por encima del minimo y unicamente te llega a los 90º en retenciones o callejeando, eso es termostato, si de vez en cuando la aguja se cae, osea, que deja de marcar y te marca lo mismo que cuando el coche lo tienes apagado, osea 50º, es el sensor que falla yo he pasado por lo dos casos, antes de tocar el cuadro primero me cambiaria el termostato y en caso del segundo fallo que te comento, el sensor, el sensor lo puedes cambiar tu es muy facil, simplemente lleva un clip para sujetarse, el termostato si no eres manitas mejor llevarlo al mecanico, en cuanto los codigos del clima, tienes bastante informacion si utilizas el buscador.
Edito: En este video se muestra muy bien como se debe hacer para sacar los codigos y su visualizacion, si no me equivoco debes buscar el codigo 49C, con el coche en caliente si te da menos de 90º y el marcador te marca tambien menos, es el termostato, si te marca 90º pero el cuadro te marca menos, es posible que sea el cuadro.
Editado por BaZZ
