tamayo Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Hola a todos tengo un problema en mi a4 me quede tirado de gasoil y me gustaria que alguien me explique como PURGAR el deposito ya me paso hace tiempo y el mecanico levanto el capo abrio un conducto o algo y dejo salir el aire alguien save bueno eso es todo un saludo y gracias. Responder
josen Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 No sé que motor tienes,pero a bor le paso algo parecido,con su permiso te pongo el enlace a ver si te da una idea http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=29592 Slu2 Responder
RomuloTDI Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 En principio no necesitan purgado, le das al arranque y deberia arrancar, aunque le va a costar un poco, pero encender deberia encender. Tan lejos estaba la gasolinera para que te quedaras sin gasoil??? S2. Responder
furious-angel Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 La experiencia que tengo yo intentando arrancarlo tras haberse parado por falta de gasoil es: 2 baterias agotadas tratando de arrancarlo. Al final, se aflojo un inyector y cuando reboso por su asiento, se apreto y arranco a la primera. Un saludo. Responder
Manuel_A4B5 Publicado 21 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2010 Yo en el A4 nunca me e quedao tirao sin gasoil, pero si con otros vehiculos diesel y como dice furius lo mejor es aflojar un inyector asta que revose el gasoil y despues arranca a la primera sino ya puedes gastar baterias que no lo arrancas. Un saludo Responder
tamayo Publicado 23 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2010 eso del inyector es lo que me han dicho que funciona a la primera porfavor una FOTO del inyector que hay que aflojar os lo agradeceria mucho un saludo a todos y gracias por echar una mano Responder
furious-angel Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2010 eso del inyector es lo que me han dicho que funciona a la primera porfavor una FOTO del inyector que hay que aflojar os lo agradeceria mucho un saludo a todos y gracias por echar una mano Quitas la tapa de plastico si la llevas quitando dos tapones y sus correpondientes tuercas. En el lado de los cilindros tienes tantos tubos como el numero de cilindros, en mi caso 4. Todos esos tubos tienen una tuerca (racord) para fijarlos al motor, yo afloje el que tenia mas cerca del radidador, pero solo aflojarlo para luego no tener mas problemas al reasentarlo, que la tuerca se mueva con la mano. Pones la llave en el contacto y si la bomba se enciende, terminara saliendo por el inyector, cuando veas que sale liquido de forma constante, lo aprietas y ya lo tienes. En mi motor no existe purgador y tampoco me funciono o si pero me canse de esperar ¬¬ Si la bomba no te manda combustible con solo el contacto, tratas de arrancarlo de 3 en 3 segundos (lo que necesites para no quemar el motor de arranque) y cuando amague, aprietas y lo arrancas. Un saludo Responder
furious-angel Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2010 (editado) En principio no necesitan purgado, le das al arranque y deberia arrancar, aunque le va a costar un poco, pero encender deberia encender. Tan lejos estaba la gasolinera para que te quedaras sin gasoil??? S2. A mi me ha pasado dos veces, por tener el deposito vacio + 2 litros para hacer pruebas y experimentos de mayor o menor riesgo e irseme el tiempo. Tambien conozco casos de personas que han tenido que salir por una urgencia con las prisas en un segundo vehiculo por tener el primero en el taller y se han dado cuenta que no tenian ni dinero, ni documentacion, ni telefono, ni combustible. En concreto por tener el vehiculo como segundo coche y usarlo exclusivamente para sacarle el combustible para una minimoto de mucho en mucho o por simple dejadez y desuso del segundo vehiculo. En cualquier caso, un marronazo, pero solo se entiende cuando se vive xD y es que hay sitios MUY MUY complicados xD Un saludo Editado 23 de Febrero del 2010 por furious-angel Responder
