1232 Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Hola a todos,me llamo ramon y tengo un tt del 99 con 225cv con 150.000km que hace unos años me traje de alemania.Pues la cosa es que desde hace un año y medio mas o menos muy de vez en cuando notaba como salia humo denso y blanco con olor aceite por los tubos de escape cuando me detenia en algun semaforo o stop,pero como digo anteriormente muy de vez en cuando.La cosa es que hace unos tres meses que lo lleve a que cambiaran todos los filtros y correas y desde entonces el humo lo hecha casi siempre que me detengo en algun semaforo bastante tiempo,si es una detencion corta no suele apreciarse.El coche en movimiento no noto que heche humo blanco ni nada,pero si que ha bajado el nivel de aceite desde que me lo cambiaron hace unos 3.500km.Me pusieron aceite petronas,pero nose decir que modelo ni densidad.Mi pregunta es si el turbo tendra algo que ver con todo esto o a que se debe dicho humo.Comentar que el coche creo que va bastante bien.Si fuera un problema de segmentos que hubiera que sustituir o pistones, que precio estimado pensais que costara la reparacion?.Precios aprox. me sirve para hacerme una idea.Espero que me ayudeis con este tema,es la primera vez que hablo en un foro por recomendacion de un amigo y tardare unos dias en cojerle el tranquillo,pero poco a poco.Gracias de antemano un saludo. Responder
1232 Publicado 17 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 nadie me puede ayudar? Responder
invitado27 Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Hola. Fijate en la densidad del humo y el olor...si el color tira a azul y el olor es dulzon es cuestion de que te quema aceite. Tendrias que llevarlo a tu taller para que te dijeran por que! Responder
1232 Publicado 18 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Hola. Fijate en la densidad del humo y el olor...si el color tira a azul y el olor es dulzon es cuestion de que te quema aceite. Tendrias que llevarlo a tu taller para que te dijeran por que! .........salia humo denso y blanco con olor aceite por los tubos de escape...........jejeje Responder
zpequeno Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Hola. Fijate en la densidad del humo y el olor...si el color tira a azul y el olor es dulzon es cuestion de que te quema aceite. Tendrias que llevarlo a tu taller para que te dijeran por que! .........salia humo denso y blanco con olor aceite por los tubos de escape...........jejeje Te esta quemando aceite mas de lo normal, eso no es nada bueno,seguro que algun problema tiene, si tu te has dado cuenta que quema aceitey lo as expuesto aqui no es buena señal. Responder
Invitado Zombo Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Échale un buen vistazo al bloque a ver si pierde por algún sitio, si no pierde por ahí, saca las bujías y si alguna está aceitosa es que la junta de balancines está K.O. Está claro que tu coche pierde aceite porque lo está quemando. Responder
