_SPaRK_ Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Pues eso... he bajado ahora, para mirar si podia montar los motores de regulacion de altura de los faros. Ahora bien, para montarlos, el cableado ya lo tengo, pero para poner el motor, tengo que arrancar la regulacion manual??? Es decir por donde regulamos manualmente hay que sacarlo? Va a presion?? Si no es asi.. como va? Salu2! Responder
ILDEFONSO Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 ES MUY FACIL... AJUSTAR A MEDIA VUELTA LA ROTULA EN SU ALOJAMIENTO.... CLARO ANTES QUITAR EL TOPE QUE TIENE PARA FIJAR EL FARO..QUE SALE DE LA MISMA FORMA QUE SI QUITASES EL SERVO. BUENO AQUI LLEVAS ALGO PARA QUE VEAS. SERVO.pdf SERVO_2.pdf Responder
Edistyle_rs Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Crack, vacia la bandeja que la tienes llena! Cuxa, sin más que no hay ningun problema y si lo tengo aun y te decides por quedartelo lo hablamos más adelante, no pasa nada! Responder
_SPaRK_ Publicado 17 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 ES MUY FACIL... AJUSTAR A MEDIA VUELTA LA ROTULA EN SU ALOJAMIENTO.... CLARO ANTES QUITAR EL TOPE QUE TIENE PARA FIJAR EL FARO..QUE SALE DE LA MISMA FORMA QUE SI QUITASES EL SERVO.BUENO AQUI LLEVAS ALGO PARA QUE VEAS. Muchas gracias ILDEFONSO Mañana lo probare!!! Salu2! Responder
_SPaRK_ Publicado 17 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Crack, vacia la bandeja que la tienes llena! Cuxa, sin más que no hay ningun problema y si lo tengo aun y te decides por quedartelo lo hablamos más adelante, no pasa nada! Edgar, tengo el 63% de la bandeja lleno solo, pero me dice que esta llena!!! Hablare con un moderador a ver si me lo miran. Gracias por eso, si cuando eso aun lo tienes te pego un toque Responder
JuanK_A64F Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 ES MUY FACIL... AJUSTAR A MEDIA VUELTA LA ROTULA EN SU ALOJAMIENTO.... CLARO ANTES QUITAR EL TOPE QUE TIENE PARA FIJAR EL FARO..QUE SALE DE LA MISMA FORMA QUE SI QUITASES EL SERVO.BUENO AQUI LLEVAS ALGO PARA QUE VEAS. No puedo ver estos PDF que puede ser??? tengo el adobe reader 9 Responder
ILDEFONSO Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 ES MUY FACIL... AJUSTAR A MEDIA VUELTA LA ROTULA EN SU ALOJAMIENTO.... CLARO ANTES QUITAR EL TOPE QUE TIENE PARA FIJAR EL FARO..QUE SALE DE LA MISMA FORMA QUE SI QUITASES EL SERVO.BUENO AQUI LLEVAS ALGO PARA QUE VEAS. No puedo ver estos PDF que puede ser??? tengo el adobe reader 9 YO CREO QUE EL ADOBE es muy lento.... yo utilizo el FOXIT READER es rapido y muy bueno saludos Responder
GoNzCiD Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Los PDF se ven correctamente, tengo adobe 9 pro y se abren muy rapido, son pequeños... salu2 Responder
JuanK_A64F Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 ES MUY FACIL... AJUSTAR A MEDIA VUELTA LA ROTULA EN SU ALOJAMIENTO.... CLARO ANTES QUITAR EL TOPE QUE TIENE PARA FIJAR EL FARO..QUE SALE DE LA MISMA FORMA QUE SI QUITASES EL SERVO.BUENO AQUI LLEVAS ALGO PARA QUE VEAS. en el trabajo si puedo abrirlo con XP en casa con el portatil naranja de la china, alli VISTA... joer.. Responder
_SPaRK_ Publicado 18 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 ES MUY FACIL... AJUSTAR A MEDIA VUELTA LA ROTULA EN SU ALOJAMIENTO.... CLARO ANTES QUITAR EL TOPE QUE TIENE PARA FIJAR EL FARO..QUE SALE DE LA MISMA FORMA QUE SI QUITASES EL SERVO.BUENO AQUI LLEVAS ALGO PARA QUE VEAS. en el trabajo si puedo abrirlo con XP en casa con el portatil naranja de la china, alli VISTA... joer.. Que raro yo lo abro con el windows 7 sin problemas Salu2 Carlos! Responder
GoNzCiD Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Yo también lo abrí con 7, pero acabo de probar en otros dos pcs, con XP y server 2003 y también funcionan, creo que es cosa de tu máquina, no de ningún SO en general. salu2 Responder
JuanK_A64F Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Yo también lo abrí con 7, pero acabo de probar en otros dos pcs, con XP y server 2003 y también funcionan, creo que es cosa de tu máquina, no de ningún SO en general. salu2 si es la maquina, los demas ordenadore si rula, como esta recien formateado sera que falta algo mal instalado... Responder
GoNzCiD Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Yo también lo abrí con 7, pero acabo de probar en otros dos pcs, con XP y server 2003 y también funcionan, creo que es cosa de tu máquina, no de ningún SO en general. salu2 si es la maquina, los demas ordenadore si rula, como esta recien formateado sera que falta algo mal instalado... No necesitas nada "extra" a parte de cualquier lector de PDFs, reinstalar el acrobat o prueba con cuaquier otro. Responder
BlueIce Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 mirate que no se te haya quedado el proceso tonto, abre el administrador de tareas (ctrl + alt + supr) y busca el acrobat reader alli el proceso se llama Acrord32.exe creo... a veces se queda pillado y no te deja abrir mas o simplemente da errores. Donde te has pillado los motores spark y por cuanto? llevo unos depo y quiero montarselos un saludo! Responder
_SPaRK_ Publicado 18 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 mirate que no se te haya quedado el proceso tonto, abre el administrador de tareas (ctrl + alt + supr) y busca el acrobat reader alli el proceso se llama Acrord32.exe creo... a veces se queda pillado y no te deja abrir mas o simplemente da errores. Donde te has pillado los motores spark y por cuanto? llevo unos depo y quiero montarselos un saludo! Valeo originales. Solo 1 de momento, San ebay, por 10€ puesto en casa Estoy en busca de otro.. Responder
