pues eso chico hoy cuando venia por la ronda se me a encendido la luz de averia de motor....el coche no he notado nada raro de 0 a 100 subia bien.....el caudalimetro lo cambie hace un año no llegara a 20.000 kilomertos,ahora viene lo raro cuando he llegado al parking he quitado la tapa de motor y e notado q la valvula de descarga q es una forge 006 que puse hace unos meses y le puse sus muelles adecuados por q voy de serie estaba muy caliente....y donde va el tubillo de arriba el mas fino estava como derritido el manguito ,no del todo pero estaba comenzandose a derritir de la calor......otra cosa q he notado q el relenti no era estable,esto ya lo vengo notando desde q cambie la valvula , pero creia q era normal....
puede esa luz de averia por la valvula de descarga ......
hace un mes un coleguilla me enchufo el vag com y dio estos fallos .....pero hasta ahora no se me habia encendido ninguna luz
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20071016
Saturday,30,January,2010,13:20:38:59303
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Mileage: 85670km/53232miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AUM.LBL
Part No: 06A 906 032 DK
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Coding: 11500
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8LZ1A009315 AUZ5Z0Y7083076
4 Faults Found:
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-10 - - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
P1137 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.LBL
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019970
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 8L0 820 043 H
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101
Coding: 00040
Shop #: WSC 06435
Address 15: Airbags Labels: None
Part No: 8L0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 3008
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.LBL
Part No: 8L0 920 900 H
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
Coding: 04142
Shop #: WSC 08031
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
Part No: 8D0 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
mi coche es un 1.8t AUM
Si tienes el manguito fino derretido es posible que no se abra la válvula de descarga, provoque sobrepresión y aparezca el fallo, es una idea...
a mi me pasa igual con el relanti y mas cuando es caliente el motor y dicen q lo mas seguro q sea el sensor d temperatura del liquido refrigerante q esta en el tubo q va desde el radiador a la culata (el mio es el g 62) por lo q jo se puede ser eso . Suerte con lo tuyo!
Coding: 11500
Shop #: WSC 06435
4 Faults Found:
Coding: 0019970
Shop #: WSC 06435
Coding: 00040
Shop #: WSC 06435
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
Coding: 04142
Shop #: WSC 08031
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
35-00 - -
holaa!! era usada compre un kit de muelles por q el q venia era muy duro.......y le puse aceite para engrasarla.....le e puesto la de serie y la luz se quito......me la guardare para cuando reprograme....
