ivan gt turbo Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2010 pues eso chico hoy cuando venia por la ronda se me a encendido la luz de averia de motor....el coche no he notado nada raro de 0 a 100 subia bien.....el caudalimetro lo cambie hace un año no llegara a 20.000 kilomertos,ahora viene lo raro cuando he llegado al parking he quitado la tapa de motor y e notado q la valvula de descarga q es una forge 006 que puse hace unos meses y le puse sus muelles adecuados por q voy de serie estaba muy caliente....y donde va el tubillo de arriba el mas fino estava como derritido el manguito ,no del todo pero estaba comenzandose a derritir de la calor......otra cosa q he notado q el relenti no era estable,esto ya lo vengo notando desde q cambie la valvula , pero creia q era normal.... puede esa luz de averia por la valvula de descarga ...... hace un mes un coleguilla me enchufo el vag com y dio estos fallos .....pero hasta ahora no se me habia encendido ninguna luz VAG-COM Version: Release 704.1 Data version: 20071016 Saturday,30,January,2010,13:20:38:59303 Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Mileage: 85670km/53232miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AUM.LBL Part No: 06A 906 032 DK Component: 1.8L R4/5VT 0001 Coding: 11500 Shop #: WSC 06435 WAUZZZ8LZ1A009315 AUZ5Z0Y7083076 4 Faults Found: 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 - 35-10 - - - Intermittent 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 - - - Intermittent 17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich P1137 - 35-10 - - - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.LBL Part No: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0019970 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 8L0 820 043 H Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101 Coding: 00040 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: None Part No: 8L0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 3008 Coding: 00104 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.LBL Part No: 8L0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56 Coding: 04142 Shop #: WSC 08031 WAUZZZ8LZ1A009315 AUZ5Z0Y7083076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL Part No: 8D0 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Coding: 14913 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - End -------------------------------------------------------------------------------------------------- mi coche es un 1.8t AUM Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2010 Si tienes el manguito fino derretido es posible que no se abra la válvula de descarga, provoque sobrepresión y aparezca el fallo, es una idea... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nickko Publicado 25 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2010 pues eso chico hoy cuando venia por la ronda se me a encendido la luz de averia de motor....el coche no he notado nada raro de 0 a 100 subia bien.....el caudalimetro lo cambie hace un año no llegara a 20.000 kilomertos,ahora viene lo raro cuando he llegado al parking he quitado la tapa de motor y e notado q la valvula de descarga q es una forge 006 que puse hace unos meses y le puse sus muelles adecuados por q voy de serie estaba muy caliente....y donde va el tubillo de arriba el mas fino estava como derritido el manguito ,no del todo pero estaba comenzandose a derritir de la calor......otra cosa q he notado q el relenti no era estable,esto ya lo vengo notando desde q cambie la valvula , pero creia q era normal....puede esa luz de averia por la valvula de descarga ...... hace un mes un coleguilla me enchufo el vag com y dio estos fallos .....pero hasta ahora no se me habia encendido ninguna luz a mi me pasa igual con el relanti y mas cuando es caliente el motor y dicen q lo mas seguro q sea el sensor d temperatura del liquido refrigerante q esta en el tubo q va desde el radiador a la culata (el mio es el g 62) por lo q jo se puede ser eso . Suerte con lo tuyo! VAG-COM Version: Release 704.1 Data version: 20071016 Saturday,30,January,2010,13:20:38:59303 Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Mileage: 85670km/53232miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AUM.LBL Part No: 06A 906 032 DK Component: 1.8L R4/5VT 0001 Coding: 11500 Shop #: WSC 06435 WAUZZZ8LZ1A009315 AUZ5Z0Y7083076 4 Faults Found: 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 - 35-10 - - - Intermittent 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 - - - Intermittent 17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich P1137 - 35-10 - - - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.LBL Part No: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0019970 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 8L0 820 043 H Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101 Coding: 00040 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: None Part No: 8L0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 3008 Coding: 00104 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.LBL Part No: 8L0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56 Coding: 04142 Shop #: WSC 08031 WAUZZZ8LZ1A009315 AUZ5Z0Y7083076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL Part No: 8D0 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Coding: 14913 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - End -------------------------------------------------------------------------------------------------- mi coche es un 1.8t AUM Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoR Publicado 25 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2010 Monta la válvula de origen a ver si la cosa mejora. ¿La que has montado era nueva o usada? Ya sabes que estas válvulas llevan mantenimiento... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan gt turbo Publicado 2 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2010 holaa!! era usada compre un kit de muelles por q el q venia era muy duro.......y le puse aceite para engrasarla.....le e puesto la de serie y la luz se quito......me la guardare para cuando reprograme.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
